Welches Fahrwerk bei 15 Zoll Felgen
Verfasst: Di 15. Feb 2005, 22:46
von jense-corsa
Hi Leute! Ich wollte mir jetzt zum Frühjahr ein Sport-Fahrwerk oder Federn holen. Hat einer schon bei einem Corsa 1.4i ein Fahrwerk drunter bei 15 Zoll Felgen und Bereifung :195/50 R15. Hinten ist der irgendwie schon so nah am Radkasten. Aber vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen. Wäre 60/40 da möglich?
MFG Jens
Re: Welches Fahrwerk bei 15 Zoll Felgen
Verfasst: Di 15. Feb 2005, 22:55
von trinity83
Am besten guckst du mal auf der Mutterseit in der Gallerie nach.
Da haben viele ihre Autos abgebildet und angegeben welche Fahrwerke und Reifen sie fahren.
Verfasst: Di 15. Feb 2005, 23:06
von blank2007
Hallo
Mit viel pech musst bei 60/40 bei der Reifen-Kombi von 195/50 hinten ziehen. :o ops:
Weil ich habe 60/40 mit Reifen-Kombi 195/45,
laut Händler hätte 195/50 nicht gepasst. :!:
Ich weiß nicht genau wies bei einen 50/40 oder 40/40 Fahrwerk aussieht.
Aber das können die anderen Netten User sicherlich beantworten.
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 00:05
von Jan294
So, wenn ich den Fahrwerksthread in der Motor-Abteilung richtig verstanden hab, dann bekommst Du keine Probleme, wenn Du ein NICHT-Gewindefahrwerk oder nur Federn nimmst, da sich dann der serienmäßige Federweg nur um das Maß der Tieferlegung verkürzt! Wenn das im Moment voll eingefedert WIRKLICH paßt, würde es dann immer noch passen!
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 04:43
von RydeOrDie
60/40 mit 15" geht, es würde sogar 75/50 gehn, aber wär schon stark an der grenze
TIPP: nimm keine 195/50/15 lieber welche mit nem 45er durchschnitt
1. sieht besser aus
2. macht weniger probleme beim ziehen oder so
also 15" geht sieht teilweise sogar besser als 14" aus, aber leider gibt es 15" felgen nicht in so krassen breiten wie 8j oder 9j, und nur wenige Hersteller die einigermaßen was schönes anbieten
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 14:01
von molaadebisi17
hab das FK Sportfahrwerk 60/40 drin und hab es ohne Probleme eingetragen bekommen. Aber auch nur mit 194/45 15 ". Der Tüv Prüfer hat gesagt dass es grad so an der Grenze war !!!
Also ich würd dir schon die 45er empfehlen wenn du auf nummer sicher gehen willst !!!
Mario
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 14:18
von dieSarah
Also ich hab ein Weitec Fahrwerk in 60/40 eingebaut, und es passt ohne was zu machen, allerdings auch bei 195/45 15.
Nimm die mit dem 45 Querschnitt, haste mehr Chancen das es passt.
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 17:36
von Fischer_mEatZ_Corsa
die frage ist ja auch die et
Ich hatte hinten 40 teifer mit daempfer und
7x15 ET 37 felgen mit 45er querschnitt da flutschte der reifen bei vollbelastung so in das radhaus rein ohne probleme , 50er querschnitt geht sicherlich auch
bei 60er würd das glaub ich probleme geben
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 17:42
von Homer-Mix
Fischer_mEatZ_Corsa hat geschrieben:die frage ist ja auch die et
nö... auch bei 50er kanns probleme geben... aber da gabs doch ma sowas wie ne suche wo das alles schon 100 tausend mal durchgekaut wurde, mit welchem ergebniss: es fällt an jedem auto anders aus...
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 11:01
von Corsajoe
Also ich fahr 195/45 R 15 und hab n 60/60 APEX drin und musst hinten bissle ziehen...
