Tempomat Nachrüsten auch beim TTT möglich?
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 11:21
von jepone
ist es auch möglich beim Tigra Twintop einen Tempomat nachzurüsten wie beim Corsa C?
jepp0
Re: Tempomat Nachrüsten auch beim TTT möglich?
Verfasst: Mi 16. Feb 2005, 16:55
von CorsaC-Freak.0815
normal sollte es ebenso möglich sein wie beim C. Bei den neuen MSGs jedoch schließt das MSG solche Einstellungen nach 8 Tagen ab, so das man die Programmierung nicht ändern kann. Jedoch soll es angeblich möglich sein dies zu umgehen, indem man ein Softwareupdate drauf spielt, somit starten die 8 Tage von neuem und man soll dann angeblich programmieren können. Werde das die Tage mal bei nem Kollegen am Meriva versuchen und dann berichten.
Was sicherlich fehlt, ist entweder das Kabel vom MSG zum Zentralstecker oder BCM zum Blinkerhebel....sit fast bei jedem FZ so, das eines der beiden Kabel fehlt.
Der Stecker für den Kupplungsschalter liegt hingegen fast immer schon da, solltest du aber vorher mal kontrollieren, denn sonst ist der Aufwand größer :shock:
Verfasst: Do 17. Feb 2005, 08:13
von jepone
Dake für die schnelle Antwort!
Ich werde erstmal gucken ob und welche Kabel fehlen.
Müsste ja alles ähnlich wie beim Corsa sein. Das ist ja alles sehr gut auf deiner Homepage beschriben.
MFG
jepp0
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 19:37
Heute Morgen haben wir uns beim Kollegen am Meriva mal zu schaffen gamacht und sind so vorgegangen, wie es uns gesagt wurde. Also ganz normal zuerst die aktuelle Software vom MSG aufs Tech geladen, am Tis die neue Software drauf spielen lassen und am FZ wieder übertragen. Anschließend ins MSG eingestiegen um in der Variantenkonfiguration den Tempomaten zu aktivieren....soweit so gut
Aber "außer Späßen nichts gewesen".....man kann noch immer nur einmal "ändern" drücken und in den Einstellungen passiert garnichts. Ist also irgendwie anders gesperrt.....wieder kein Lichtblick in Sicht
wenn ich was neues erfahre, werd ich es hier posten
Die Österreicher haben's geschafft....
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 17:20
von sanders
den Tempomanten nachzurüsten:
http://24193.rapidforum.com/topic=100579206395
bin gespannt auf die Details.
Sanders
Verfasst: Fr 27. Aug 2010, 10:23
von Cörsi
Bin jetzt aus den Beiträgen nicht wirklich schlau geworden. Bei meinem Corsa C 1.3 CDTI aus 2004 war die Nachrüstung des Tempomats problemlos möglich.
Meine Frage lautet nun:
Funktioniert das auch bei einem Opel Tigra 1.8 (EZ3/2006, Z18XE-Motor)? Hat das schon mal jemand gemacht und lagen die Kabel schon bzw. war der Kupplungsschalter vorhanden?
Kann leider noch nicht selbst nachschauen, da das Auto noch beim Händler steht.
Verfasst: Fr 27. Aug 2010, 14:41
von SiMsound
Klipp und klar. Ja es geht. Kabel liegen bereits und der KUpplungsschalter ist nur vorhanden wenn es ein Automatik Fahrzeug ist. Andernsfalls muss er noch nachgerüstet werden.
Verfasst: Fr 27. Aug 2010, 21:30
von tobik1989
Wieso ist bei einem Automatikfahrzeug ein Kupplungsschalter vorhanden?
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 01:23
von ch_wagner
ich denke er hat sich verschrieben.
Kupplungsschalter nur bei Schaltgetriebe um das hochdrehen zu verhindern.
Also entweder ist er halt serienmäßig drin oder man rüstet ihn mit dem Tempomat nach.
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 11:21
von SiMsound
Beim Automatik sitzt der zusätzlich an der Bremse. Beim Schalter muss er an die Kupplung gebracht werden. Hab mich also nicht verschrieben nur falsch ausgedrückt.
