Tank von zeugs bereinigern was nich reingehört?
- cheeky_devil
He Jungens, ...und die dies noch werdn wolln
hatt gestern nen klitzekleines prob mit meem kleen schnuggäl panzerchen...
bin zur schule und de 20 km bis dahin gingen normal vorwärts...bis ich dann 700meter vorder schule bergab an ner ampel stand und der tigga einfach ausging beim anfahrn...
also wieder mit müh und not angeschmissn den karrn und beim gasgebn nach 200 metern wieder aus... nachm 4ma anmachn und wieder ausgehn war ich zumindest angekommen... dort kamen dann n paar klassenkameraden auf mich zu und schauten sich mein für sie "opeltypisches kinderkackeprob" an...
es verhielt sich so das der kleene normal anging und im standgas lief und auf der beifahrerseite im hinteren bereich ein lüfterartiges geräusch zu hören war... beim gasgebn ginger denn widder aus...
mitlerweile is nu klar das sich wohl eis vom wasser im tank oder was andres wohl vor die pumpe gesetzt hatte... weil er sprang nachmittag nach 4 stunden rumstehn wieder normal an und ging auch bisher nimmer aus...
Nur aber zur frage: wie bekomm ich den dreck am bestern aus dem tank raus? bzw des wasser
tank leermachen ist klar...und dann? komm ich durch den deckel im inneren so gut ran das man des ding ma durchwischn kann? geht des eigntli?
oder muss man den extra abbauen um den vom dem müll dadrin freizubekommen?
danke schonma für hilfe
mfg tünä
mfg tünä
Re: Tank von zeugs bereinigern was nich reingehört?
mach doch villeicht vorerst mal den kraftstofffilter........... und wenn es nur wasser sein sollte einfach den tank leer laufen lassen.........
Orgasmann
wenn du'n schluck spiritus (ein schnapsglas voll) in den tank schüttest, sollte das wasser damit gebunden und schließlich mit verbrannt werden. :idea:
hatte das prob damals immer mitn mopped... da war im winter immer wasser im tank/vergaser und nachdem ich dem benzin so 2x im monat nen schuss gegeben hab, war das problem wech. 8)
- cheeky_devil
lol fab meines wissens kommt der filter nach der pumpe in richtung motor gesehn...und wenn de pumpe schon leerläuft wirds wohl davor liegen...FTBerlin hat geschrieben:mach doch villeicht vorerst mal den kraftstofffilter........... und wenn es nur wasser sein sollte einfach den tank leer laufen lassen.........
@orgasmen... na wasser wird sich nich vor den pumpnfluss gelegt haben, es sei denn es war echt nen eisklumpen...
TeenTigra
Das mit dne Spiritus ist richtig mach mal 1-2 Kappen rein übern nen längeren Zeitraum.
evtl kannst den kraftstoff anner tanke raussaugen lassen.......... so wärs ne möglichkeit dreck mit rauszuholen...... :?
AstraCarawahn
eigentlich wollte ich nicht antworten weil deine Texte mit dem "Dialekt" oder was das darstellen soll ziemlich unlesbar sind bzw. nervig zu lesen sind. Ich denke nicht, dass du so eine Menge Wasser im Tank hast, dass das Ding ausgeht, sonst wäre mehr im argen. Hast du schonmal nachgeschaut ob deine Tankentlüftung noch einwandfrei funktioniert? Kann sich durchaus auch so äußern. Zischt es öfter mal wenn du den Tankdeckel aufmachst?
Björn
Björn
- cheeky_devil
oki fuer dich auf deutsch
der tigga hat halt des normale zischen beim oeffnen des Drehverschlusses... ich glaube aber nicht das zuviel luft im tank dazu fuehrt das die pumpe komplett fast null sprit bekommt bzw nur soviel das der grade so im standgas lief und wenner mehr brauchte beim gasgebn halt nix bekam....
zudem laeuft er ja wieder selbststaendig ohne irgndwelche aussetzer oder sonstiges...
also wirds wohl doch eher eis oder dreck gewesen sein was sich davor gelegt hat....
so hoffe du entschuldigst meinen fuer dich dummen dialekt und das ich ue, ae usw so schreib, bringt ne englische tastatur mit sich, ich werds trotzdem nich aendern, wenns dich nervt lies halt meine posts nich
danke
fab... meinste die saugen mit sonem schlauch ab wo selbst dreck mit durchgeht? ich mein ich hab ja nun noch nich reingeschaut ....
danke
Tomo16v
saugen is immer gut. wenns nix hilft blasen
