Fenster am Arsch ?
Omsel
Fenster am Arsch ?
Hi....hab gestern mir neue Festerkurbeln einbauen wollen...so verkürzte kleine-.......sooooooooooo ein DRECKSZEUG-----das kannst wirklich in den Müll werfen....die wackeln rum brechen beinahe ab....zudem passen die Adapterstücke kein Meter.........das ist auch der grund gewesen.....die adapter wollten net passen, dann hab ich en "bissel" nur en bissel mit dem Hammer nachgeholfen.....jetzt ist der kurbelstift en bissel nach innen gerutscht und das fester spinnt total....
es lässt sich nur noch extrem schwer hochkurbeln und runter dagegen extrem leicht....ja so leicht, dass ich es mit der blosen hand runterdrücken kann.....
hmmm....ist da innen irgend was abgebrochen....oder ne sicherung( feder ect. ) rausgefallen......
DRECKSDING :evil:
DRECKSDING :evil:
drufnuf
Re: Fenster am Arsch ?
kann auch sein, dass du dir die kurbelmechanik verbogen hast, is bei mir auch schon gewesen, im schlimmsten fall musste die ganze mechanik wechseln (schiene etc.), hat mich bei der werkstattt inkl. Einbau so 70 eus gekostet...
Capuchino
oder einfach mal beim schrott vorbei schaun... in der werkstatt würd ich das jedenfalls nicht machen lassen...
Omsel
naja.,,und das soll ich dann alles selber auswechseln....das sieht mir alles sehr kompliziert aus !
starfly
Im gegenteil, verkleidungen ab, und dann siehst schon alle, einzige mist oder frickelei ist die, dichtungsleiste im innern des fensters bzw,. die leiste wo der Knopp inner tür ist, aber sonst in 10 min demonitert, kannst echt selber machen !
Picmasta
also mal ohne mist, die fensterheber mechanik auszubauen ist schon etwas heikel, schließlich muss man das fenster ausbauen usw.....also mit "mal eben" würde ich das nicht bezeichnen!
Türverkleidungen abmachen, das ist "mal eben", das stimme ich dir zu strafly, aber fensterhebermechanik ausbauen??? :?
Ich würde sagen das ist der optimale Zeitfunkt auf orginale elektrische Opel Fensterheber umzubauen!
Oder alternativ bei ebay mal nach fensterhebern schauen, meine alten mechanischen sind für 4,50€ weggegangen damals bei ebay, beide zusammen.
du brauchst aber genau die Corsaheber die du jetzt hast, also tigra passt nicht, und vom 5türer passt nicht in den 3 türer und umgekehrt. Aber hol dir bei ebay oder aufm schrott lieber gebraucht die elektrischen, da haste mehr spass dran!
Gruß Pic
Gruß Pic
Corsajoe
Stimmt Verkleidung ist echt schnell weg aber bis du dann durch die Öffnungen an die Mechanik rankommst ist ein schönes Stückchen Nervenreibende Arbeit! Bei mir war auch ne Schiene verbogen und dann ist mir öfters meine Scheibe in die Tür gefallen - ich sag nur eins - freiwillig würd ich das nicht nochmal machenstarfly hat geschrieben:Im gegenteil, verkleidungen ab, und dann siehst schon alle, einzige mist oder frickelei ist die, dichtungsleiste im innern des fensters bzw,. die leiste wo der Knopp inner tür ist, aber sonst in 10 min demonitert, kannst echt selber machen !
Man kann es auch asutauschen ohen die fenster auszubauen.
Picmasta
die mechanik, den hebearm kann man nicht ausbauen ohne die scheibe auszubauen. Man bekommt das weiße gleitteil sonst garnicht aus der schiene der scheibe. Die eine schiene kann man abschrauben, aber die zweite nicht, ausserdem müsste man dann das fenster hochhalten mit irgendwas.
Scheibe ausbauen ist das wirklich sicherrer!
Aber freiwillig würde ich das auch nicht nochmal machen! Wenn man eFH einbaut, dann hat man wenigstens eine motivation, aber so, nur damit alles wieder ist wie vorher....junge junge....das ist ein nervenakt. allein, dass die blöden Heber genietet sind und mann die orginalen Opelbieten nicht mit einer Handnietzange gedrückt gekommt (zumindest nicht alleine). Und Baumarktnieten kann man nicht nehmen, weil die zu kurz sind.
Fazit: Versuchen so wieder zu richten, indme du die verkleidung abmachst und dann so fummelst, oder eFH kaufen und dann umbauen auf eFH, oder der nervigste weg....aufm Schrott/ebay nen gebrauchten heber holen.
Gruß Pic
Gruß Pic
Die scheibe mittig besfetigen,einfach mit klebeband oben über den türrahmen und danns chön weit über die scheibe.
Mechanik rausbauen (meist genietet,also raus bohren),dann kann man wunder bar das weisse schiebeding aus der laufschiene ausfädeln.
Wenn man natürlich erst raus fädeln will geht das natürlich nicht.
