[C20XE] Steckersuche...
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 17:05
von eisi
hi!
kann mir evtl. jemand sagen wozu der unten abgebildete Stecker gehört ?
bin da etwas überfragt da ich ned mehr weis wo ich ihn abgesteckt hab bzw. wo er rangehört
Re: [C20XE] Steckersuche...
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 18:52
von Compact850V
kabelfarben?
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 19:39
von eisi
2 polig, schwarz / schwarz :?
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 20:33
von Compact850V
öhm sagt mir grad so nix...komischer stecker, vielleicht mal nachgerüstet weil defekt oder dergleichen...an welcher stelle sitzt der den?
Verfasst: Fr 18. Feb 2005, 21:27
von TwoBeers
und wo ungefähr sitzt der stecker?
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 22:43
von eisi
jo denke auch das der nachgerüstet wurde...
(Kabel kommen aus original STG-Stecker, Kabel iss abgeschirmt :-/ )
das blöde iss nur das Kabel reicht 1,5 mal um den ganzen block, kann also überall rankommen...
hab mir leider beim rausbauen nichts markiert
komischerweise fehlt mir aber kein Kabel, aber ich weis das der Stecker irgendwo drinnen war
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 23:38
von blackdevil2k1
läuft der motor ohne den stecker nicht oder wie ? weil wenn der motor läuft das stg kein fehler schmeißt würd ich den vll weglassen ... könnmt vonner klima oder so aussem spenderfzg sein?
Verfasst: So 20. Feb 2005, 00:38
von Speedy
Wenn ich mir den Stecker anschaue und deine Längen Angabe dazu höre würde ich auch Temperatsensor sagen.
Aber diese Art Stecker ist oft am XE zu finden.
Erste beiden möglichkeiten wären im vorderen Bereich.
In der höhe des Thermostats.Termperaturmessung Nummer 1
Dann wenn du weiter runter siehst, ist Sensor in einem Motorblock geschraut .Kubelwellensensor Das wäre Nummer 2
Dann gehts weiter, unter deiner Einpritzanlage , vielleicht ein verlängereter Leerlaufdrehsteller Stecker . Nummer 3
Oder der fast mittig sehr tief unter der Ansaugbrücke sitzender Klopsensor.
Das wäre die letzte möglickeit die ich aus dem Kopf jetzt wüßte.
Aber laufen müsste er auch wenn von den 4 möglichkeiten bis möglickeit Nummer 2 ab ist .Zwar net Super ab laufen sollte er
Falls ich noch was vergessen habe, Sorry aber mehr fällt mir gerade nicht ein .
Verfasst: So 20. Feb 2005, 08:39
von eisi
hat sich erledigt
hab heut mal den STG Stecker aufgeschraubt und bin der Sache nachgegangen...
Pin 11 + Pin 30 = Klopfsensor
offenbar war da mal was mit den Kabeln und die ham das andere nachgerüstet
komischerweise gehen die alten Kabel auch noch...
