Seite 1 von 3
Ferdern zusammen bei KW Fahrwerk
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 01:04
von Sebber77
Hallo also habe ein KW Var. 1 und hinten sind die Federn schon fast eingedrückt woran liegt das habe eine Kiste hinten drin aber bei meinen alten fahrwerk war das auch nicht so?????!!!!
Re: Ferdern zusammen bei KW Fahrwerk
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 09:58
von Iceman
Das ist halt so konstruktionsbedingt bei den Miniblockfedern, absolut normal...
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 11:15
von blank2007
Wie ist den das Fahrverhalten?
kw fahrwerk
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 01:07
von corsaB_olli
also ich hab das kw suspension fahrwerk drin ( 40/40 ). an der vorderachse ist alles ok, aber an der hinterachse sieht das irgendwie komisch aus, das rad ist schon fast im radkasten und ich kann max. mit 2 personen fahren, sonst schleift es hinten. liegt das vielleicht an den stossi´s?? :?:
Re: kw fahrwerk
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 07:51
von Cleaned-LET
corsaB_olli hat geschrieben:also ich hab das kw suspension fahrwerk drin ( 40/40 ). an der vorderachse ist alles ok, aber an der hinterachse sieht das irgendwie komisch aus, das rad ist schon fast im radkasten und ich kann max. mit 2 personen fahren, sonst schleift es hinten. liegt das vielleicht an den stossi´s?? :?:
Dann würd ich mal sagen is dein Fahrwerk hinten zu weich
Nimm mal Federwegsbegrenzer, hat bei mir auch gegens Schleifen geholfen
Gruss
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 08:37
von AscoMania
Ich hab gehört, dass Ziehen auch sehr gut gegen Schleifen sein soll!
Mein Var. II hat hinten auch geschliffen und da sind die Dämpfer definitiv ok und auch nicht zu weich!
Und das die Windung aufeinanderliegen ist normal, deshalb hat KW bei den neueren Fahrwerken ja auch nen Gummimantel um die Federn gemacht!
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 09:37
von corsaB_olli
das mit dem ziehen is mir schon klar, begrenzer is auch schon drin.
das es zu weich ist kann sein, weiß ich aber nicht genau. wie kann ich das denn feststellen?? das fahrverhalten ist auf jeden fall in ordnung. liegt es vielleicht an den Rädern?, hab jetzt 165/65 R14 drauf
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 09:44
von AscoMania
Mit 165/65 R14 sollte da nix schleifen!
Geh mal davon aus, dass es sich um Serienbereifung handelt!
Und an der HA sollten die Räder dann eigentlich auch nicht am Dämpfer schleifen, aber überprüf das vorsichtshalber mal!
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 10:06
von corsaB_olli
genau das hab ich mir auch gedacht. an den dampfern schleift nichts, und ja, is serienbereifung. die felge is nicht serie, die waren vorher auf nem 1.0 12V (Bj. 2000) drauf. liegt es vielleicht daran das es bauliche unterschiede zw. den beiden nodellen gibt?? beide gaben das gleiche bj, nur die motorisierung ist anderrs.
oli
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 10:34
von Zero
bei 165/65 R14 ist mehr als genug platz hinten das rad dürfte da niemals irgentwo angehen!
