Seite 1 von 3
TID Stecker am radio
Verfasst: So 20. Feb 2005, 14:11
von Corsa C Bj.2000
Weiß jemand die belegung bzw. die aufgaben die folgende kabel haben?
2x Braun/grau
1x weiß
1x grün
1x braun
Re: TID Stecker am radio
Verfasst: So 20. Feb 2005, 14:41
von z17dth
schau mal bei freak0815.de auf die HP, der hat ne Umbauanleitung von MJ01-MJ04 auf MJ05 Radios, dort ist auch der Tid Stecker erklärt...
Verfasst: So 20. Feb 2005, 20:25
von Corsa C Bj.2000
also das folgende sachen hab ich aber weiß nicht was die tun
weiß = pin 20 CAN Low TID (was auch immer das heißt)
grün = Pin 18 CAN High TID
brau = Pin 26 KL 31
kann mir jemand sagen was das sein soll???
Verfasst: So 20. Feb 2005, 20:36
von z17dth
Also nochmal:
Pin: Farbe Fkt:
1 schwarz Kl. 15
2 schwarz/weiß Beleuchtung LFB
3 rot Kl. 30
4 grau/schwarz Ansteuerung v. BCM
5 blau/weiß Temp.Sensor +
7 blau Temp.Sensor -
6 braun Kl. 31
10 grün Can-High vom Radio
11 weiß Can-Low vom Radio
das sind die Daten, die ich habe.
Nun mal ne Frage wass hast du eigentlich vor?
Willst du ein Tid nachrüsten?
Verfasst: So 20. Feb 2005, 21:24
von Corsa C Bj.2000
nein ich brauch die belegung am radiostecker damit ich mein kenwood ansteuern kann
Verfasst: So 20. Feb 2005, 21:40
von Skar
Zieh Dir auf Freaks seite die Kabelsatzstecke rund den Schaltplan, da is dann alles drauf was du brauchst.
Verfasst: So 20. Feb 2005, 22:01
von Corsa C Bj.2000
damit komm ich nicht richtig zurecht hab da keinen schimmer wo was sein soll.
Verfasst: So 20. Feb 2005, 22:54
von z17dth
Also nochmal...
du möchtest ein anderes Radio einbauen und brauchst nun die Belegung am Radiostecker. Da gibt es im Corsa 2 Versionen einmal vom Baujahr 2001-2004 und die vom 2005
Wenn du nen Corsa von 2001-2005 hast kein Problem, die sind nach der Iso norm und du müsstest dann einfach das Radio an die 2 Iso Buchsen anschließen.
Wenn du nen Corsa MJ05 hast keine Ahnung ob es da einen Iso Adapter gibt. am besten opel nachfragen.
Aber was möchtest du mit dem Tid?
Soweit ich weiß zeigt das Tid nur noch Uhrzeit, Temp und Datum an.
Ich denke nicht, das Kennwood nen Adapter für das Tid anbietet was über Can Bus läuf und Titel usw auf dem Tid anzeigt. Falls doch berichtigt mich.
Was es gibt ist ein Lenkradfernbedienungs Adapter, um die orig. Opel LFB am Kenwood anzuschließen.
Am beten sagst mal genau was du möchtest.
Verfasst: Mo 21. Feb 2005, 16:24
von Corsa C Bj.2000
ich hab nen bj.200 und möchte nur wissen was die kabel am radio machen damit ich die signale von kenwood auf das tid bekomme
Verfasst: Mo 21. Feb 2005, 16:38
von z17dth
Was möchtest du denn auf das Tid bekommen Titelnr und Zeit?
Das Tid kommuniziert mit dem Radio über den Can bus
Am Radiosterer ist es Kabel 18 (grün) und 20 (weiß)
am Tid ist es Kabel 10(grün) und Kabel 11(weiß)
Hast du denn von Kenwood nen Adapter, der es ermöglicht mit dem Tid über Can-Bus zu kommunizieren?
Wenn ja, gib mir mal die die Daten des Adapters und ich mach mich mal schlau...
Aber das Radio direkt mit dem Tid zu verbinden wird wohl nicht gehen.
