Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 13:36
von Nunu19
hab jetzt ein Fahrwerk 60/40 drin. Mein Problem jetzt, das quitscht hinten immer. Ich denke mal das die da hinten es nicht richtig festgeschraubt haben.
Wer hat schonmal ein Fahrwerk selber eingebaut? Werden die hinteren Gummis hineingepresst oder wie?
Hat jemand Bilder vom hinteren Einbau?
Nadine
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 13:56
von AscoMania
Was für'n Fahrwerk ist denn das?
Ich tippe mal spontan auf FK! :D
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 13:58
von blank2007
na,... rede FK nun nicht gleich schlecht. :cry:
Auch nen HighEnd Marken Fahrwerk können einige falsch einbauen ;)
mh? die hinteren Gummis? was meinst damit?
also das Gummi was auf der Kolbenstange ist, kann man sogar kürzen,
damit man bissel Federweg hat, und es hinten net so hart aufliegt.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 14:04
von AscoMania
Es ging mir drum, dass es bei den FK-Fahrwerken ein bekanntes Problem ist, dass die an der HA quitschen!
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 14:12
von corsa_1.4~16v
tach ich habe das gleiche problem und mein fahrwerk ist von supersport ich hab gehört das man die gummis aus dem original fahrwerk rein tun soll würde mich auch um antworten freuen danke schonmal
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 14:13
von Nunu19
hab gerade mal nachgeschaut von welcher firma das fahrwerk ist. also die dämpfer sind von xl-cupsport und die federn von jamex.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 14:18
von Nunu19
die gummis die hinten drauf gesetzt werden. kenne mich nicht so damit aus. hab jetzt beim opel händler mir neue gummis geholt und die dann eingebaut.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 14:34
von snoopy1202
corsa_1.4~16v hat geschrieben:tach ich habe das gleiche problem und mein fahrwerk ist von supersport ich hab gehört das man die gummis aus dem original fahrwerk rein tun soll würde mich auch um antworten freuen danke schonmal
Ich hab seit zwei Jahren ein Supersport-Fahrwerk drin und das wär mir neu, das die auch quitschen.
Bei dir ists wohl eher die Auspuffanlage. Wackel mal, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, mit dem Fuss am Endrohr hin und her. Sollte es dann vorne Quitschen, dann wirst das nur durch eine neue Dichtung beheben können.
Re: Fahrwerk
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 15:09
von corsa_1.4~16v
an snoopy 1202
das habe ich schon ausprobiet aber daran liegt es nicht man hört das gequitsch genau wenn man hinten sitzt ich denke es kann nur am fahrwerk liegen bin mir aber nicht sicher und bis jetzt konnte mir noch keiner helfen freue mich aber um jede meinung
DANKE
