Gid zeigt auf einmel komische werte....
Hallo leuts...
mir is gestern meine Anzeige (GID) was komisches aufgefallen, sie zeigte bis zu -34 grad von -18,5 angefangen, und dann ging sie wieder zurück bis auf -2,5 grad.
was kann das ein...?
Dann hatte ich auf einmal zwei mal die MLK ( die anzeige wo das auto mit dem schraubenschlüssel drauf abgebildet is) an! Hab dann zeinmal neu gestartet und dann blieb sie aus!
Was kann dat sein?
Mfg
Frank
Was kann dat sein?
Mfg
Frank
				Tom
Re: Gid zeigt auf einmel komische werte....
Fahr am Besten zum Opelhändler und lass dir den Fehlerspeicher auslesen, ist am einfachsten...
jo das hatte ich sowieso vor, da mein corsa nict auf betriebstemperatur kommt ( ausser im stau)
Wollte nur schonmal fragen was das ein kann!
@Nemo Das wird wohl der Thermostat sein der den Großen Kühlkreislauf auf- und zu macht. Bei dir ist immer der Große kreislauf offen, deshalb wird er nicht richtig warm.
@Stef
das meinet der FOH auch schon, das es der Thermostat dürfte.. aber dazu müßten die den wagen durchscheken.. is ja noch garantie drauf hab den ja anfang dezember gekauft...
				Migo
@Nemo: Nur mal so interessehalber: Hast du wirklich das GID drin? Gibt es doch erst seit MJ05. Oder hast du nachgerüstet samt Radio und Bordcomputer? Oder meintest du das TID, daß so gut wie alle Corsas haben?
				Garri
Er hat das GID weil er ein Navi hat.Migo hat geschrieben:@Nemo: Nur mal so interessehalber: Hast du wirklich das GID drin? Gibt es doch erst seit MJ05. Oder hast du nachgerüstet samt Radio und Bordcomputer? Oder meintest du das TID, daß so gut wie alle Corsas haben?
Das GID gibts im C übrigens seit 2000 seit es den C gibt.
				Migo
Stimmt, mit Navi gab's das von Anfang an. An das Navi hatte ich gar nicht gedacht. Jaja, erst denken, dann posten...
						- CorsaC-Freak.0815
GID ist ja nur das GrafikInfoDisplay, der BC ist das MID (MultiInfoDisplay)
Wenn das Display komische Außentemperaturen anzeigt, ist meißt der Temperaturfühler am Arsch.....die sind immernoch sehr empfindlich
@freak
Is auch der Austemperatur messer...
Und das mit der Kontrollleuchte hat damit zu tun das daß drosselklappen Poti defekt....
Frank
Frank
