Zweiten DIN-Schacht wohin??
Hat schon mal einer einen Din-Schacht in die Verkleidung der Heizungsreglung (ich hoff ihr wißt was ich mein, die Verkleidung unterm TID) eingebaut? Funktioniert das von der Tiefe? Muß nämlich irgendwo meinen In Dash unterbringen!!!!! :?
Re: Zweiten DIN-Schacht wohin??
Also bei uns gings ganz Easy. Die Heizungsteile raus den den Schacht rein und fertig!
Hat im Tigra sowie im Calibra ganz easy geklappt!!
Hast du da vielleicht n Bild???
Also dann funktioniert das von der tiefe her? das ist nämlich meine Sorge das da zuwenig platz ist
habs noch nicht gemacht passt aber wenn du das ganze lüftungselemet dahinter weg nimmst du mußt dan nur eine öffnung zuharzen damit nicht dein radio geheitzt wird
Das heißt ich muß die größe Heizungsöffnung für die mittlerer Heizungsgitter wegschneiden?
oder wie meinst du das???
ops:
hi,
geht einwandfrei!
du mußt nur den steeg von dem warnblinklichtschalter raussägen und dann kannst du so nen din-schacht einpassen!ich hab mir einen mit kunstoffschweißen reingemacht!warnblinklichtschalter versetzen,ein wenig vom gebläseschacht wegschneiden und wieder abdichten!achja,und an der heizungsblende sin oben noch 2 befestigungen,da mußt a bissi was abdremeln!ich hab ein paar bilder gemacht und werd sie dir mal rübermailen....
gruß corsaconni
geht einwandfrei!
gruß corsaconni
Genau wie Corsaconni sagt.
Schacht in die Lüftungsöffnung einspachteln oder schweissen. Da es nicht ganz in der Tiefe passt musst Du vom Lüftungsgehäuse ca 2cm abschneiden und den dann verschliessen. Fertig die Kiste.
Joa, das ist mal nen edler innenraum! Echt nice!
Bin mir auch am überlegen so was da hineinzubauen da mir die Lüftungsschlitze da tierisch auf den Wecker gehen!
Passt denn das so genau, also ind er Höhe und Breite wie auf den Bildern, oder wurde da nachgearbeitet?
EDIT: Oben stehht ja 2 cm abschneiden. Wo ist das genau?
da wo das lüftungsteil in den "rüssel" hinter der mk gehtdevil hat geschrieben:
also den rüssel da kürzen
