Tigra kommt sehr sehr langsam aus'e puschen...
Hoppelflitzer
Tigra kommt sehr sehr langsam aus´e puschen...
Tach Gemeinde.
hab seit gut 3 Tagen ein Problem.
Wenn ich Gas gebe, denke ich, das ich noch stehe.
Also mein Autochen fährt irgendwie mehr im Kupplungsbereich, egal in welchem Gang.
Schwer zu erklären das Problem...
Selbst wenn ich mal bei 50kmh angekommen bin und das Gaspedal mal trete, dann dreht der Motor nur hoch aber nicht so wirklich bringt er die Kraft auf die Straße...
Hat da vielleicht mal jemand einen Tip??
Wäre super
Danköö
Wäre super
Danköö
Re: Tigra kommt sehr sehr langsam aus'e puschen...
kupplung neu machn
Hoppelflitzer
die ist schon neu, gerade 2 Wochen alt
huggy_bear
richtig eingestellt? eventuell mal nachstellen lassen...
dann wurde wohl was falsch gemacht :idea:Hoppelflitzer hat geschrieben:die ist schon neu, gerade 2 Wochen alt
:arrow: dahin gehen wo die kupplung gewechselt wurde!
warum kommt man nicht von alleine auf die idee?!?!
Hoppelflitzer
Weil es Leute gibt, die genau das schon gemacht haben.Zero hat geschrieben:warum kommt man nicht von alleine auf die idee?!?!
:evil: Zero, es gibt auch Menschen, die denken können!!!! :evil:
Habe sie ja selber eingebaut und beim Fehlerauftritt schon überprüfen lassen. Alles OK!! Auch ist sie richtig eingestellt gewesen.
Die Werkstatt weiß auch keine Antwort...
grrrrrrr
ja ne ist klar! die kupplung rutscht durch der motor dreht hoch aber alles ist ok!Hoppelflitzer hat geschrieben: Habe sie ja selber eingebaut und beim Fehlerauftritt schon überprüfen lassen. Alles OK!!
also entweder ist deine kupplung verölt voll kühlwasser oder falsch eingebaut / eingestellt!
