Komisches schleimiges Zeug im Motoröl
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 08:41
von ente382
Weiß einer was das sein kann?Kofdichtung defekt und dass das evt. Kühlwasser ist oder ist das Öl zum Schleim geworden
Das is son helles schleimiges Zeug.
Mach nachher nochmal n Foto rein,der Kameraakku is grad leer...
Re: Komisches schleimiges Zeug im Motoröl
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 08:47
von Green-Tigra-Baron
Das sieht mir glatt aus wie ne defekte ZKD !
Kühlwasser im Ölkreislauf ...
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 09:29
von Opelschrauber
Kann aber auch passieren, wenn man viel Kurzstrecke fährt. Wie sieht denn der Wasserstand im Ausgleichsbehälter bei Dir aus ? Fehlt da Flüssigkeit ?
Opelschrauber
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 10:36
von ente382
Also ich fahre sehr viel Kurzstrecke.
Die Zkd wurde vor ungefähr nem Jahr gewechselt.
Die Kühlwasserstand ist konstant,hab irgendwann mal ein ganz klein wenig nachgekippt,aber das war wirklich nur n schuss.
Oder is es vielleicht dass der Vorbesitzer irgendson Zeug reingekippt hat (damit leichter schmiert,wie in der werbung
hier jetzt mal paar bilder:
http://home.arcor.de/acid33/ebay/oeloeffnung.jpg
http://home.arcor.de/acid33/ebay/oeldeckel.jpg
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 10:54
von LittleTigra
Dat is ja pervers...sieht ja aus wie reingew*...
Ich würd damit jedenfalls immer fahren wollen, kann ja kaum gut sein.
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 10:57
von Homer-Mix
das ist auf jeden fall Wasser im öl.
mach ma n kompressionstest.
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 15:32
von ente382
so,war grad inner Werkstatt,der meinte nix Kopfdichtung,sondern das kommt nur durch Kurzstrecke und durch den Winter (Luftfeuchte) ich soll mir keine Gedanken machen und ihn mal über die Autobahn schießen
trotzdem danke euch allen für die Antworten!
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 16:59
von LilaTiger
Hmm hat meine Mutter auch bei ihrem Astra G, sieht aus wie Senf das Zeug hab mich auch schon immer gefragt was das ist und wodurch das kommt,
aber nur von Kurzstrecke kann ich mir nicoht so recht vorstellen
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 17:13
von JBR
ist nur kondenswasser!
durch das kurze fahren sammelt sich bei jeder Fahrt kondenswasser im Öl.
Durch Langere Fahrten siedet das Wasser aus dem Öl wieder frei; geht durch die Kurbelgehäuseentlüftung auf die Ansaugseite des Motors und wird mit verbrannt!
Einfach mal wieder richtig heiß fahren, dass wirkt so manches Wunder!!!
MfG
Verfasst: Do 3. Mär 2005, 17:52
von endi_mc_endru
Hatt ich bei meinen Fiesta auch, da war au so schleimiges Zeug, Fista Krankheit hatte man mir damals gesagt.
Verbraucht deiner viel Öl?
Gruß Basti
