Schroth-Gurte :: diverses
Verfasst: Fr 11. Jul 2003, 09:20
von Frisco
Hi!
habe ein paar Fragen zu den elektrischen H-Gurten von Schroth:
Habe die bei mir jetzt mit dem Adapter für "unten" "oben" befestigt, da ich den normalen Winkel nicht hatte.
:?: Ist das OK, oder sollte ich das lieber schnellst möglich ändern?
Mein Kumpel hat sich einen el. und einen starren Gurt zugelegt, und leider erst nach dem Einbau festgestellt, dass der el. eigentlich für die Beifahrerseite und der starre für die Fahrerseite gewesen wäre.
:?: Wie schlimm ist es wenn man die Seiten der Gurte vertauscht? Also natürlich besonders im Falle eines Unfalls.
:?: Kann man die Gurte irgendwie abändern, also entweder el.<-> starr oder links<->rechts
Jan
Re: Schroth-Gurte :: diverses
Verfasst: Fr 11. Jul 2003, 09:26
von G400
Man darf die Gurte auf keinen Fall vertauschen, das steht in der ABE für die Teile und ist somit auch sicherheitsrelevant.
Abändern: NIE!!! Bei solchen Sachen würd ich nie selbst Hand anlegen, dafür ist mir meine Gesundheit viel zu wichtig.
Wegen den Winkeln: Eigentlich müsstest du das abändern, ich denk die von Schroth werden sich schon was dabei gedacht haben.
Also: Dein Kumpel sollte am besten die Gurte wieder verkaufen und andere holen.
Die Adapter die du für den Einbau brauchst kannst du bei Schroth nachbestellen http://www.schroth.com
Verfasst: Fr 11. Jul 2003, 10:02
von Frisco
Hallo G400!
Also das das in der ABE steht weiss ich. Das habe ich meinem Kumpel auch gesagt, aber der will nicht auf mich hören :( . Habe gehofft jemand wüsste mehr dazu.
Und danke für den Tip mit shroth.com, hätte ich mal selber nachschauen können :o ops: . Hätte aber auch nicht gedacht, dass das Dingen nur 5€ kostet... Dann mache ich das natürlich :) .
Da kann man sich ja ein komplettes Gurt-System zum Spottpreis zusammen suchen in Wunschfarbe :!: 8)
Jan
Verfasst: Fr 11. Jul 2003, 12:06
von CorsaC-Freak.0815
Links und rechts darfst du keinesfalls vertauschen, da die Dinger mit Absicht darauf ausgelegt sind, d.h. im Falle eines Unfalls können die Dinger alles, nur nicht gescheit funktionieren. :wink:
Außerdem bekommste so auch eventuell Probleme beim TÜV oder bei ner Polizeikontrolle, wenn die mal genauer nachschauen :!:
Und zum Thema Befestigung, die schlapperdinger für unten sind natürlich für oben nicht geeignet, da das Gewicht der Roller den Gurt nach unten ziehen kann und bei nem Crash diese Strecke natürlich zuviel ausgerollt ist und du somit auch gleich den Gurt weglassen kannst :?
Verfasst: Fr 11. Jul 2003, 12:11
von vicidus
bei den starren isses eigentlich wurscht auf welcher seite die sind, nur der elektrische, da muss dieses schwarze plastikplatte oben am gurt zur fahrzeuginnenseite schaun..
soll er doch den starren bei ebay verticken und kauft sich für das geld gleich da nen neuen elekt. dann hat er auf beiden seiten nen automatischen..?!
Verfasst: Mi 13. Aug 2003, 01:09
von TeenTigra
Auf gar keinen Fall die Starren verkeht einbauen ist min. genau so schlimm!
Alle schrott Gurte haben ein Schwarzes Plastikteil dran(Schulterhöhe) das muss in der mitte des Wagens sein!
Habt ihr keine Abe dabei steht doch drine!!!
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 19:38
von Tigrababy
Ich hätt da nochma ne frage zu den starren Schroth-Gurten im Tigra.
Muss man die Starren, welche ja hinten am Sitz befestigt werden ebenfalls vom TÜV eintragen lassen bzw. dann die Rücksitzbank austragen lassen?
Verfasst: Di 16. Sep 2003, 19:42
von Anonymous
Ja, die hinteren Sitze müssen ausgetragen werden und die Gurte hinten rausgeschmissen werden. Befestigung erfolgt an Punkt "C". Ausserdem is die ABE fürn Tigra nicht gültig, du brauchst ne Unbedenklichkeitserklärung -> bei Schroth über Fax anzufordern :wink: :)
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 09:49
von Tigrababy
Vielen Dank für die Auskunft :)
Ich kenn einige Leute die ihre Schrothgurte nicht eintragen lasen haben, was kann denen im schlimmsten fall passieren? (polizeikontrolle etc.)
Weiss das jemand zufällig?
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 09:52
von G400
Die können Punkte und ne Geldstrafe bekommen und müssen dann wohl mit dem Originalgurt weiterfahren.
Falls es zum Unfall kommt und jemand verletzt wird kann es richtig böse werden...
