Pedal quietscht
Student25
Pedal quietscht
Hallo Leute,
(ja - ich habe die Suche benutzt, aber nichts Entsprechendes gefunden).
Also um es kurz zu machen: Mein Kupplungspedal quietscht beim Trauftreten. Das nervt total!!!! Ich habe es erst mit Öl versucht, dann mit Caramba (steht drauf es würde Quietschen beheben). Aber nichts ist besser geworden. Quietscht immernoch wie ne alte Türe! Was kann ich da machen? Ich bin doch bestimmt nicht der Erste mit dem Problem...
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Gocart
Re: Pedal quietscht
Ich hatte das auch aber nach ein paar Tagen war es wieder weg und hat sich Bis heute nicht mehr sehen lassen
Gocart
Gocart
Tigra04
Re: Pedal quietscht
Mach mal den Dreck aus dem Schanier ... und probier dann nochmal Fett
Pass aber auf das du dir nicht die innen Ausstattung versaust ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
devil
Re: Pedal quietscht
habe das selbe Problem!
Weiss jemand wo man das genau ölen muss? Nervt nämlich wie blöd das Quitschen (hört sich an als wären zwei gerade mit ..... beschäftigt
Sc0rpi0n777
Re: Pedal quietscht
Hi hab auch genau das gleiche prob bei mir ist es das kuplungspedal.
und der versuch das quitschen zu beheben ist natürlich fehlgeschlagen.
Re: Pedal quietscht
Es iss direkt an der Feder, die das Kupplungspedal in die Ausgangsstellung zurückstellt, hatte ich auch ... Öl oder WD40 oder Caramba und der ganze Krams bringt da nur kurzzeitig was, da das Zeugs szu dünnflüssig ist und nach paar Tagen wieder weg ist ...
Einfach etwas Fett hinhauen, z.B. Kugellagerfett vom Fahrrad noch oder kurz zum Freundlichen fahren, und ihn bitten, da kurz etwas reinzuhauen ...
No-More
Re: Pedal quietscht
:lol: :lol: hab des problem auch.... komischerweise nur wenns draußen einigermaßen warm is...
hatte das problem auch bei neinem gsi kadett allerdings hat mich des nicht sonderlich gestört
am besten nehmt ihr da so n weißes silikonfett... des hilft immer noch am besten !!!!!
Mfg
Mfg
regu
Re: Pedal quietscht
hatt ich auch, seitdem ich fett an die feder gemacht habe ist es weg....
Re: Pedal quietscht
habe das auch muss es noch einfetten solange es noch quietscht mache ich mukke lauter das mans nicht mehr hört
