BLAUE BELEUCHTUNG TACHO
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 21:32
von Poncho
Hi leute!
habe heute mein tacho bearbeitet und mit 13 blauen LED´s bestückt. sieht alles wunderbar aus und habe es auch ohne große probleme rein und raus bekommen, jetzt funktioniert aber die tankanzeige und die motortemperaturanzeige nicht mehr. also die nadeln bewegen sich nicht mehr! woran kanns denn liegen??
gruß daniel
Re: BLAUE BELEUCHTUNG TACHO
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 21:47
von The Rock
hattest du die nadeln runter?
schief aufgesetzt? sind si enet mehr fest genug?
Tacho
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 21:50
von Poncho
nein, also an den nadeln selber habe ich nix gemacht.... was könnte es denn sonst noch sein??
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 21:58
von joki
hast du die Schrauben von der Tankanzeige und der Tempanzeige wieder richtig drauf? Hatte meine mal auch nicht so fest angezogen und schon gings net mehr.
Gruß Joki
Tacho
Verfasst: Sa 5. Mär 2005, 22:01
von Poncho
ja habe ich auch am anfang gedacht das es daran liegt, habe dann die muttern die da drauf sitzen extra nochmal richtig fest angezogen, aber nix. und die ganzen leiterbahnen sind alle sauber, also keine unterbrechungen oder beschädigungen. kann aber nicht daran liegen das es 13 ledßs und 13 wiederstände sind, oder? also das es zuviele sind. kann eigentlich gar nicht sein...
Verfasst: So 6. Mär 2005, 08:56
von The Rock
ne manche haben weit aus mehr verbaut
Tacho
Verfasst: So 6. Mär 2005, 10:23
von Poncho
hmmm..... waskönnte es denn sonst noch sein? echt komisch die ganze sache. könnte es vielleicht ne sicherung sein???
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 17:39
von Orgasmann
na da kannste ja als erstes mal nachgucken (wegen sicherung)...
weiß net ob das was ausrichten würde, aber hast du die anzeigen vielleicht vertauscht? *dummfrag* :roll:
ansonsten würd ich ma mitn prüfgerät ran ob da überhaupt strom drauf is (dazu die scheiben abmachen und dahinter die spannung prüfen).
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 17:58
von LilaTiger
Vertauschen kann man die nicht
Die sind ja so geformt und selbst die anderen Deckel passen auch nciht
Ich würde mal sagen die das die HAlter abgefallen sind aus ihrer Position oder nciht mehr richtig drin sind
Oder haste die 2 kleinen Kreuzschrauben von den Anzeigen garnciht aufgemcht?
Falls ja das überprüfen oder eine Led stört die Zeiger und dieser kann sich nicht bewegen
Tacho
Verfasst: Mo 7. Mär 2005, 23:23
von Poncho
so leute,
danke für eure tatkräftige unterstützung! habe das problem jetzt gefunden. habe das tacho nochmal ausgebaut und habe die beiden anzeigen, also tank und motortemp. ausgebaut. hab dann gesehen das ich mit einem der gewinde ein kabel beschädigt hatte und somit n kurzen verursacht hab! :o ops: naja, habs nochmal schön isoliert und jetzt funzts einwandfrei! was würdet ihr sagen, wieviele led´s fürs tacho sind vertretbar? habe bis jetzt 13 verbaut, denke aber das noch n paar mehr nicht schlecht wären....
