Nach C20XE Umbau...Lüfter springt nicht von alleine an.....
hab folgendes Problem:
Seit ich meinen C20XE im Corsa habe springt der Lüfter vom Kühler nichtmehr automatisch an!!Sogar wenns im Stau mal kurz vor den roten Bereich geht läuft er nicht an!!
Woran kann das liegen??Irgenden Kabel vergessen anzuschliessen??
Lüfter ansich funktioniert hab ihn man an ne Batterie geklemmt --> Läuft!!
Gruss
Gruss
Re: Nach C20XE Umbau...Lüfter springt nicht von alleine an.....
ich gehe mal davon aus das der Temperatursensor nict richtig angeschlossen oder defekt ist. oder der Lfterschalter (müstest imme Kühler sitzen)
Korregiert mich wenn ich falsch liege.
mfg Gocart
mfg Gocart
Wie sit das eigentlich:
Ich hab ja noch den Corsa B Kühler drinne!Dadurch das ich den Motorkabelbau gegen den vom 16CV getauscht habe,hat sich da an den Anschlüssen für den Lüfter was geändert??
Vieleicht kann mir jemand was zum korrekten Anschluss vom Kühlerlüfter sagen dann kann ich das an meinem Auto mal rückverfolgen was ich wo angeschlossen habe!!
Gruss
Gruss
kabel für thermoschalter und lüfter sitzen beim corsa mit im lichtkabelbaum karosserie vorn...
entweder stecker vergessen aufzustecker oder thermoschalter defekt
aaaah
Na der Thread hilft mir weiter :-)
Soo habe mich mal durch den Thread geforstet jedoch haut das mit der Verkabelung ned hin sprich ich kann machen was ich will der Lüfter springt ned an!
Also ich beschreib euch mal wie das ganze bei mir ausschaut:
Am Kühler links sitzen die Schalter:
Unten ein 2-Pol Stecker (Braunweiß,Braun)
Darüber ne Art Fühler in den Kühler geschraubt wo ein 3-Pol Stecker abgeht (Braun,Braunweiß,Braungelb)
Dann noch ein extra 3-Pol Stecker (gleiche Kabelfarben wie der am Fühler)
Und jetzt das was mich so wundert:
Am Lüfter direkt nen 2-Pol Stecker mit Braun und Weißrotem Kabel!!
Habt ihr auch diese Kabelfarben am Lüfterstecker??
Frage:Welche Kabel muss ich brücken,Verbinden etc. um den Lüfter mal anspringen zu lassen??
Hoffe ihr könnt mir das nochmal genaustens erklären!!
Gruss
Gruss
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
zu a) Logisch hab ich das überprüft,so läuft er
zu b) was isn der Klimaschalter ??
Das eingebaute Teil wo die 3 Kabel abgehen??
der kann drin bleiben. wenn dein lüfter nicht anspringt ist dein 2 poliger thermoschalter defektMTK-Stylezzz hat geschrieben:zu a) Logisch hab ich das überprüft,so läuft er
zu b) was isn der Klimaschalter ??Das eingebaute Teil wo die 3 Kabel abgehen??
