Boardcomputer nachrüsten ?
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 11:28
von Bluebird
Hi Leutz,
kan man sich denn einen Boardcomputer so ohne weiteres irgendwie nachrüsten?
Re: Boardcomputer nachrüsten ?
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 13:32
von Coyote
Nein, ohne weiteres sicher nicht. Du brauchst die ganzen Sensoren und musst ein MID verbauen und einiger Kabel ziehen, es ist aber nicht unmöglich, einzelne aus dem Forum haben sich shcon dran versucht
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 15:54
von z17dth
Es gibt doch von Matjes nen Zusatzmodul, das du zwischen KFZ unt TID stecken kannst.
Dann hattest du eineige BC Funktionen.
Allerdings gibs das nur für Corsa B und Tigra...
Dann gabs mal nen Bausatz aber das ist auch unter gegangen.
Weiß jemand noch was von solchen TID Erweiterungen, das würde mich sehr intressieren...
Verfasst: Do 10. Mär 2005, 13:13
von CorsaC-Freak.0815
wenn dann kommt sicherlich eh nur das MID aussem Astra G in Frage, die neuen BCs ab MJ05 klappen nur mit neuem Radio und vermutlich neuem BCM
Verfasst: Fr 11. Mär 2005, 16:53
von kosik
z17dth hat geschrieben:Es gibt doch von Matjes nen Zusatzmodul, das du zwischen KFZ unt TID stecken kannst.
Hatte bei M-Tech vor Monaten mal gefragt, ob die das auch für den C machen wollten. Die haben gesagt, dass das Teil schon in Planung ist. Vielleicht fragt da nochmal jemand an... ;)
Verfasst: Fr 11. Mär 2005, 19:38
von z17dth
Was meinst mit M-Tech??? :roll:
Kannst mir mal die HP von dennen geben, dann würde ich mal nachfragen???
Matjes....
Ah Sorry... ich stand auf dem Schlauch...
:o ops:
Verfasst: Fr 11. Mär 2005, 20:27
von kosik
8)
Verfasst: So 13. Mär 2005, 19:09
der Witz ist ja, das die das wohl für den B nicht selbst geplant sondern nur aufgekauft haben und somit nicht das Grundwissen haben, um es beim C zu verwirklichen....naja :roll:
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 01:51
von z17dth
Weiß jemand von euch, ob das Mid aus dem Astra G den 1,7 CDTI unterstützt???
Soweit ich weiß wurden ja auch in die letzten Astra G sogar der 1,7 CDTI als 80PS Variante eingebaut.
Oder könnte man evt alternativ den Motorcode des 1,7 DTI in das MID eingeben?
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 13:13
laut Schaltplan gibbets das MID nur beim Z17DT und Y17DT :shock:
