Passen diese Felgen auf mein Auto???
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 15:44
von corsa-b96
Servus! Will mir 6*14 Felgen (ET 33 oder 38) mit 185/55 Reifen für meinen Corsa b kaufen. Kann mir jemand sagen ob die passen, ohne dass ich bördeln muss? Außerdem soll er noch 50-40 tiefer!
Re: Passen diese Felgen auf mein Auto???
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 15:48
von S.paco1223
passt...
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 16:23
von RydeOrDie
passen tuts sieht aber auch dementsprechend aus.
6x14 und 185er da is der Reifen breiter als die Felge..nimm ne original Corsa felge und denk dir pro Seite 1cm Reifen dazu
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 18:11
von Lennox016
Was isn das fürn dummer Kommentar?
Schonmal was vom Grip gehört? Und außerdem sind bei den meisten unserer Maschinen 185er ja die Perfekte Größe, weil wer "schnell" fahrn will fährt wohl kaum 195er
Also passen tut das auf jeden Fall, musst höchstens die Schrauben die in Richtung Reifen zeigen etwas beschneiden.
Aber ich würde dir eher ne 7 x 14 er Felge empfehlen, das sieht dann nicht nur gut aus sondern du kannst auch mit den entsprechenden Felgen noch 185er Reifen fahren.
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 18:34
von Corsa222
Bei 6x14 würd ich persönlich wenns schon 185 er sein sollen ein kleineren Querschnitt nehmen! sieht besser aus, außerdem kommt er so sowieso tiefer.
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 18:53
von corsa2000
...und sieht trotzdem aus wie ein Jeep, da dann viel zu viel Platz zwischen Rad und Radhaus ist.
Übrigens Serien Corsafelgen sind 5,5Zoll breit. Der Astra fährt auf 6x15 195er Reifen...
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 19:57
von Lennox016
danke für den Hinweise, wären wir nie drauf gekommen ^_^
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 20:13
von laubfrosch
Musst nicht bördeln und mit 50 vorne tiefer hast du locker viel Federweg um beim vollbeladenen Einlenken in Kurven nicht an der Kotflügelverkleidung hängen zu bleiben.
Lennox016 hat geschrieben:Was isn das fürn dummer Kommentar?
Als druff!
Schau mal mein kleines Bildle an, sind 185/55R14 auf 6,25J14er Felgen ET38 mit 60/40er Fahrwerk. Wenn das ein Jeep wäre dann wäre ich froh, gibt es den nicht als 4 Liter`?. Vorne: Passt nur in scharfen Kurven nicht ganz, aber was nicht passt, wird weggeschliffen.
@Corsa2000: stimmt beides nicht. Er meinte mit Fahrwerk, also nix Panzer. Und nicht alle Corsa haben serienmäßig 5,5J-Felgen (14er).
MfG
Quaaaak
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 20:27
von huggy_bear
baer mit 55er "wurstpelle", wie man immer so schön sagt, sieht das echt beschissen aus...überleg dir das lieber nochmal...auch wenn's so sicher passt
Verfasst: Di 8. Mär 2005, 21:15
von Shaft
Corsa222 hat geschrieben:Bei 6x14 würd ich persönlich wenns schon 185 er sein sollen ein kleineren Querschnitt nehmen! sieht besser aus, außerdem kommt er so sowieso tiefer.
Kleinerer Querschnitt wird kaum möglich sein, ohne den Tacho angleichen zu müssen. Und wenns denn erlaubt ist.
