Extremes Türklappern beim zumachen
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 00:06
von devil
also ich hab nun schon seit längerer Zeit das Problem das meine rechte fahrertür richtig "schäppert" wenn man sie zumachen will!
Mir tut das mittlerweilen jedesmal weh, wenn ich im Auto sitze und jemand macht von aussen die türe zu.
Das Geräusch das dabei entsteht ist wohl umschrieben so ein "blechiges und Schepperndes"..
Ist das Problem bekannt oder kann jemand darüber berichten? Was hilft?
Neue Türdichtung? Was würde diese kosten? Oder kann sich was in der Türe gelöst haben? Fensterheber geht noch einwandfrei!
Gruss Manuel
Re: Extremes Türklappern beim zumachen
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 00:17
von Bommel
schau mal nach dem gestänge, mit dem du die tür auf machst.
da sind klammen dran, vieleicht is das da irgendwo rausgehupft!
oder das kann ich von nem vectra, das es gar net von der tür kam, sondern von nem wärmeblech am mittelschalldämpfer.
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 01:21
von DJ_Stoke
Meintst du des klackern beim öffnen und schließen?? des hab ich und es nerrrrvt wie abhilfe??
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 01:25
von SPACE-X
DJ_Stoke hat geschrieben:Meintst du des klackern beim öffnen und schließen?? des hab ich und es nerrrrvt wie abhilfe??
Glaub ich nicht der das meitn aber ich kann dir sagen wie man das wegkiregt!
Kauf bei Opel neue Gleitschallen ( oder wie das Ding genau heisst ) für paar Cent. Schraube raus alte Gleitschalle raus neue rein etwas Fett und anschrauben aber nicht zu fest! Fertig!
Gruss Marco
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 07:39
von Sync
Türpappen abmachen und mal schauen ob die Führungsschiene für das Fenster noch fest ist. Sollte sie es nicht sein dann unbedingt festschrauben und Schraubensicherungsmasse verwenden.
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 07:46
von T-Mow-Beil
Hmm......mit der Schiene ist ne gute Idee....sonst ist ja auch nicht viel in so ner Tigra Tür.......könnte aber auch der Metallstab des Öffnungsmechanismus sein der immer ans Metall kommt....
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 08:15
von thk0106
Die Plastikhülse vom Türfangband an der A-Säule.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... Arfangband
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... T+fangband
EDIT: Naja, das isses wohl nicht, wenns nur dann ist, wenn die Tür grad zugeht...
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 08:52
von T-Mow-Beil
thk0106 hat geschrieben:
Genau das hatte ich zuerst auch gedacht...hab dann schnell meinen Beitrag editiert :lol: :lol:
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 09:36
von Freasor
Bei mir ist das die Schraube zwischen dem Gestänge. Einfach mal festdrehen, dann hälts wieder für 2-4 Wochen, Ätzend.
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 11:36
von devil
schonmal Danke für eure Posts!
Also knacken tut nichts, nur Scheppern. Und das auch NUR beim Zumachen (zuschlagen) der Türe! Also wird das nicht an Scharnieren oder so liegen.
Es muss etwas loses in der Türe sein, dass gegen ein Blech, oder sogar gegen die Scheibe schlägt!
Kann mir eigentlich auch nur noch vorstellen, dass das das Gestänge vom Türknopf sein kann. Weil sonst ist da ja nicht mehr viel drin, oder?
Könnte es denn sein, dass so ne Scheibe aus der Verankerung der Schienen fliegt? Scheibe geht aber imme rnoch problemlos hinunter und auch wieder hinauf!
Greets
