Problem
Verfasst: Fr 11. Mär 2005, 22:01
von gammler
Hi Leute
Ich hab da son Problem, bin aber mit der Suche nich so weit gekommen.
Und zwar habe ich mir die emphaser ecp26 xt3 zugelegt. Die haben aber ne Einbautiefe von 79mm
wird wohl etwas eng mit den Fensterscheiben. Ich hab elektrische Fensterheber udn genau da liegt meine Frage: Kann man irgendwie begrenzen wie weit das Fenster hinunterfährt? ich brauch das Fenster nich ganz aufmachen... guter sound is mir wichtiger
ops:
hab auch nich so lust auf doorboards, die sollten schon an die original einbauplätze
und noch was... diese türfolie: habe die nun vorsichtig abgemacht. soll ich die wieder draufkleben oder kann man die weglassen wenn alles anständig gedämmt ist? oder gibts die nochmal neu bei opel zu kaufen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen, aber ich bin da ganz zuversichtlich
vielen dank schonma
mfg maRtze
Re: Problem
Verfasst: Fr 11. Mär 2005, 22:19
von TBone
Da würde ich mal sagen hast du nen Problem. Entweder Doorboards bauen oder Fenster oben lassen ^^
Ich glaube nämlich nicht das es Begrenzer für die elektrischen Fensterheber gibt.
Re: Problem
Verfasst: Fr 11. Mär 2005, 22:21
von TBX
die motoren haben nen end-bereich, den man um ca. 2cm verstellen kann. gesünder für fenster(-heber) und lautsprecher wärs, wenn du die lautsprecher mit nem 19er mdf-ring weiter raus setzt und die türtaschen ausschneidest. kannst ja dann immernoch n gitter drübermachen.
achja, thema folie: wenn du seitenairbags hast, UNBEDINGT wieder dicht machen, sonst funktionieren die nicht! ansonsten hält die folie feuchtigkeit aus dem innenraum, also besser is das schon wenn die dicht is. ich hab meine rausgerissen und mit bitumenmatten dichtgemacht, ich hatte da so ein flattern in der tür wenn ich aufgedreht hab
Re: Problem
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 07:27
von TBone
Wie? Die Seitenairbags funktionieren nicht wenn keine Folie drin ist?
Re: Problem
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 12:35
von mgl
Servaz,
da sitzt ein Drucksensor in der Türe. Bei einem Seitenaufprall reagiert der auf den plötzlich entstehenden Überdruck und löst den Seitenairbag aus!
Wenn die Türe jetzt aber undicht ist haut dir die Luft überall hin ab - und der Sensor reagiert nicht > Airbag wird nicht ausgelöst > ...
Deshalb auf jeden Fall die Folie wieder drauf!! Oder besser noch gleich mit Bitumenmatten alles dicht machen, dann ist´s gleich gedämmt
Gruß Manuel
Re: Problem
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 13:19
von Dominik920
Jez wo ihr hier so schön die Türpics habt und so... wo habt ihr die Weichen untergebracht?
MfG
Re: Problem
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 13:28
von mgl
War ein Vollaktiv- Konzept :lol:
Aber unterm Armaturenbrett oder hinter der Türverkleidung findet sich immer ein Plätzchen
Re: Problem
von TBX
unter der ausbeulung für die armauflage, oder evtl oberhalb vom tieftöner innendrin is platz. meine sind unter den armauflagen.
Re: Problem
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 14:11
von gammler
naja gut. dann mach ich wohl auch alles dicht mit bitumen. dann brauch ich die folie ja nimmer
nun habe ich nur das problem mit der scheibe :F
meint ihr ich soll ich C forum mal fragen?
da sind doch paar experten dabei
danke für eure hilfer erstma <:
Re: Problem
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 14:32
von mgl
Du könntest einen Schalter, bzw. Taster in die Fensterschaftleiste machen der den Stromkreis bei einer gewissen Höhe des Fensters einfach unterbricht. Müsste man aber vorher mal ausmessen ob das so einfach funktioniert. Kam mir jetzt halt spontan in den Sinn.
Sinnvoller wäre es mit Sicherheit den LS mittels Ringen soweit aufzubauen, dass das Fenster Platz hat. Die Originalverkleidung müsste halt demensprechend angepasst werden. Optisch wie technisch der bessere Weg
Gruß Manuel
