Weiße Conrad EL Folie
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 23:57
von LilaTiger
Hallo zusammen,
habe im Jahr 2003 die blaue Conrad elektrische Folie im Tigra Tacho verbaut,
das blau war zwar etwas türkis jedoch mit den richitgen Tachoscheiben war es dann auch Golf blau.
Nun will ich wissen wie die weiße Folie ist,
wer hat sie verbaut, wer hat Bilder davon?
Ich glaube der Jan Speedstar hatte die mal, das war aber auch vor 2 Jahren und diese war damals zumindest grau und nicht wirklich hell.
Am besten wären Bilder und Erfahrungen mit 5 und 6 Volt am Spannungswandler.
Danke
Gruß Darius
Re: Weiße Conrad EL Folie
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 13:25
von LilaTiger
So hab die Folie heute gekauft, werde die heute oder die Tage mal verbauen,
eventuell schreib ich einen Workshop oder mache Fotos
Wenn ich fertig bin melde ich
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 16:12
von Corsa A
Die weisse vom conrad ist schrott,viel zu dunkel.
Und viel zu teuer.
Hab noch 3 fetzen rum liegen.
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 16:31
von huggy_bear
welche ist denn dann gut?
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 16:40
von LilaTiger
@corsa a
Hab da was anderes gehört,
kommt auch drauf an wie man es selbst am besten mag,
und was man für Zubehör Teile nimmt, ob Spannungsregler oder Widerstand,
auf wieviel Volt man die laufen lässt usw.
HAbe vor 2 Jahren mit meinem ersten Folienumbau gute Erfahrungen gemacht und deshalb greife ich wieder zu der Conrad Folie
habe mich mit WildZap darüber unterhalten der die auch drin hat, er ist mehr wie zufrieden, siehe uach seine Gallery.
Habe 4 gleichgroße Folien gekauft da die kleinen nicht die gleiche Helligkeit haben,
wenn ich fertig bin berichte ich,
werde morgen anfangen
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 16:50
von Corsa A
Hatte nen tacho beleuchtet und ein lcd display.
Auf beiden konntest du am tag nix erkennen.
Man sollte mit angegebener spannung arbeiten,sonst sind se viel zu schnell im sack.
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 16:51
von Philip
jan hatte keine weissen folien.. der hatte weisse LEDs ..
was kost denn alles zusammen mit den folien? weil mir meine blaue bel. ein wenig zu ungleichmässig is mit LEDs..
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 16:52
von LilaTiger
Also ich weiß ja nicht wie du das machst aber ich habe da andere Erfahrungen, und wofür brauch ich am Tag Licht im Tacho, aber
morgen oder übermorgen gibt es Bilder und der Umbau ist fertig dann wissen wir mehr,
das man mit den vorgegebenen Spannungen arbeitet ist klar!
Ich verweise nochmal auf die Gallery von WildZap!
DA sieht man die Conrad Folie in Action
*EDIT*
Also lieber Philip mit Piercing
Die Folie kostet 7,64€ das Stücck Grpöße 112mm x 87mm
Es gibt die auch noch kleiner und billiger die soll aber anders leuchten deshalb
hab ich sie nicht gekauft, wäre ideal für Tank und Temp gewesen aber ich will alles gleichmäßig
Inverter Stück 4,06 davon werden 2 gebraucht
Reichen für die Fläche der Folien aus, wird ja noch beschnitten das Dingen
1x Bausatz für Spannungsregler 5,09€
1x Spannungsregler 5v 1€
und da hab ich noch zusätzlich einen Kühlkörper dem Spannungsregler gegönnt für 49 Cent.
Morgen stelle ich paar Bilder online, vom Aufbau / Umbau
Alles zusammen so 45€
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 17:22
von corsa2000
Ich hab auch die weisse Conradfolie drin (2x groß + 2xklein). Sie hat einen leichten grünstich. Bin aber im großen und ganzen damit zufrieden (hab sie jetzt seit nem knappen Jahr drin). NUR: Die Inverter vom Conrad sind der letzte Müll. Zum einen braucht man zwei für den ganzen Tacho, was unwiderruflich Helligkeitsunterschiede der zwei Hälften mit sich bringt (die Helligkeit richtet sich nach der zu beleuchtenten Fläche und die bekommt man einfach nicht perfekt gleich) zum anderen sind die Teile viel zu groß. Mein Tipp: Nehmt den Inverter von Reichelt (Art.-Nr.: E40 6010 für 6,40EUR), der reicht für den kompletten Tacho (dadurch keine Helligkeitsunterschiede), läuft an Bordspannung (keine Peripherieschaltung) und ist ca. halb so groß, wie einer vom Conrad. Daneben ist er auch noch günstiger und meiner Meinung nach leistungsfahiger als die zwei vom Conrad zusammen (hatte am Anfang die Conradteile drin und damit war die Folie ein Stück dunkler)...
Verfasst: Mi 6. Apr 2005, 18:29
von Corsa A
So was dummes "für was braucht man tagsüber licht am tacho".
Vielleicxht weil man ein digateles display hat oder nen kompletten lcd tacho zum beispiel.
Ich frag mich nur,warum ihr fragen stellt wenn ihr eh alles wisst.
