prob. Lenkrad wackelt immer noch
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 19:15
von Tigra 1,6 16V
so bin heute das erste mal wieder meinen tigra gefahren, so weit alles ok nur wackelt mein lenkrad immer noch bei ca 80-110 km /h wenn das gewackel ist denk ich ich fahr auch eier ist voll komisch!!!
so also bremsen sind nagel neu
spur wurde neu eingestellt
felgen sind neu gewuchtet
reifendruck stimmt
sind neue reifen am profil kann es nicht liegen
adapter ringe für die schmidt felgen hab ich drauf.
neue dämpfer und federn sind drin
also was kann es noch sein??? ich mach da jetzt wie einige die mich kennen seit einem jahr rum und finde das prob. einfach nicht!!!
bitte hier nur was schreiben was mir helfen kann danke :roll:
Re: prob. Lenkrad wackelt immer noch
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 19:42
von Shaft
Sind die Reifen laufrichtungsgebunden? Wenn ja - richtig montiert?
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 19:51
von Alex
Neu gewuchtet kann auch "verwuchtet" sein. Lass die nochmal überprüfem. Tippe 100% auf falsch ausgewuchtet, dafür ist die Geschindigkeit zu markant.
Spreche aus Erfahrung, bei mir war beim ersten Versuch die Maschine falsch eingestellt. :(
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:18
von Tigra 1,6 16V
ja richtig drauf sind sie auf alle fälle hab ich drauf geachtet... sie würden von point s reifen service neu drauf gemacht ( die reifen ) und von denen dann auch gewuchtet... also was soll da bitte nicht passen???
was kann denn des nocch sein??? ich dreh echt durch wenn ich über 120 fahre liegt das auto super ruhig und alles passt und unter 90 km / h auch nur in dem segment zwischen 90 und 110 ca. schimmt der rum wie sau und des lenkrad zitter... der norris hat des mal live erlebt... total heftig und es nervt mich so!!!
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:20
von daniel2185
Vielleicht irgend ein Lager fertig? Könnte auch sein (Radlager, Domlager, Traggelenk...)
Gruß Daniel
von Nori
Das ruckeln mekt ma echt heftig. Was hast du alles an der Bremse gewechselt? Beläge, Scheibe oder beides?
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:30
von Tigra 1,6 16V
bremsen beides neu.... und des war vor dem bremsen wechsel auch schon so... darum hab ichs ja machen lassen weil ich dachte es könnte davon kommen! wie grieg ich das raus was daniel geschrieben hat? kann ich danach selber schauen?
mfg roman
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:58
von Alex
Tigra 1,6 16V hat geschrieben:ja richtig drauf sind sie auf alle fälle hab ich drauf geachtet... sie würden von point s reifen service neu drauf gemacht ( die reifen ) und von denen dann auch gewuchtet... also was soll da bitte nicht passen???
... ich wollt auch nicht sagen, das du was falsch gemacht hast. Ich hatte mal die Erfahrung gemacht, dass die Reifen falsch ausgwuchtet wurden, weil die Maschine nicht richtig eingestellt /justiert war. Deshalb nur meine Empfehlung - einfach nochmal ein zweites Mal wuchten lassen, es sei denn natürlich, du hast das schon gemacht.
Bremsen merkt man ansich ja nur wenn man bremst, da die Unwucht erst dann weitergegeben werden kann. So wie jetzt bei meinen. *grml*
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 21:02
von Fummy
Bock dein Auto auf,so das das Rad in der Luft ist! Dann eine Hand auf zwölf Uhr und die andere Hand auf sechs Uhr :wink: am Reifen lagen und dann drann wackeln, und wenn du da n spiel hast bzw dein Reifen wackelt dann würd ich sagen ist dein Radlager kaputt!
MFG Fummy
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 21:27
von Tigra 1,6 16V
fummy
ok des werd ich mal morgen gleich machen....
dank euch mal allen für eure schnelle hilfe
echt top
