elek. fensterheber einbau . schwierig ???
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 10:59
von chrispayne
hallo jungs,
habe bei ebay ein paar fensterhebermotoren unter beobachtung und bin am überlegen ob ich die ersteigern soll .
also wollte ich nur mal wissen ob es schwierig ist die einzubauen ?
ich habe mir vor ein paar monaten universelle fensterheber gekauft und die sind auf deutsch gesagt scheiße .
mfg chris
Re: elek. fensterheber einbau . schwierig ???
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 11:41
von DAE4EVER
Bitte die SUCHE benutzen..! :wink:
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 11:44
von RydeOrDie
fensterhebermotoren oder die kompletten Scheren mit den Motoren???
Schwierig ist der Einbau eigentlich nicht, man muss halt Nieten rausbohren und neue setzen.. Fenster mit Keilen sichern...
Ich hab ja noch die eFh Scheren bei mir rumliegen, aber ich komme nicht dazu die einzubauen, da ich aufs Auto angewiesen bin und am Wochenende immer Scheiss Wetter war. Ich hoffe dass es vielleicht noch im März/April passiert.
PS: ich hab noch SeitenAirbags und da sitzen die fucking Sensoren in der Tür und sind vernietet!!
vielleicht findest du auch hier ne Antwort
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... 303#303303
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 13:45
von chrispayne
mit dem seitenairbag habe ich kein peoblem da ich keinen hab .
wie läuft das mit dem nieten was brauche ich da für werkzeug und was kostet es ???
die beiden motoren sind mit scheren sieht auf jeden wall so aus .
mfg chris
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 16:47
von Theux
Die jetzigen Nieten bohrst du mit einer normalen Bohrmaschine auf, so dass du die alten Scheren rausnehmen kannst. Dann werden die el. Scheren wieder mit Nieten in der Tür befestigt. Dazu brauchst du halt die Nieten (4 Stück pro Tür) und eine Nietzange, damit man die Nieten auch fixieren kann.
Vergess aber nicht, dass die Fensterheber auch verkabelt werden müssen. Das heißt du brauchst entsprechende Kabelbäume für die Türen und natürlich auch für den Fehrzeuginnenraum.
Und Schalter brauchst du natürlich auch, 3 Stück (Neupreis 50 Euro/Stück).
EDIT :!:
Wenn du die Scheren ersteigerst, dann auchte darauf, dass es welche vom Corsa B 3 türer sind. Die vom 5 Türer passen nicht in den 3 türer und die vom Tigra passen auch nicht in den Corsa (zumindest nicht ohne Schweißarbeiten)
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 17:30
von bastie444
Schau mal hier :arrow: Klick
Hatten wir schon 10000000 mal
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 20:40
von chrispayne
ok das wars auch schon .
alle meine fragen wurden beantwortet.
danke danke
chrispayne
