LCD Tacho - Anzeige flackert
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 07:45
von netstalker
hi, seit gestern flackert die lcd anzeige in meinem auf blau umgebauten digital tacho, aber nur die mittlere (geschwindigkeit) und die linke (temperatur, öldruck, spannung,tank) was kann das sein, die rechte macht garnix, es ist au´ch nicht immer, es sieht so aus als würde es nicht ganz ausfallen sondern eher etwas schwacher werden und dann wieder die normale helligkeit! Was kann das sein, nen wackler oder machen die led's schlapp?
Re: LCD Tacho - Anzeige flackert
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 09:14
von gewissen
Spontan würd ich auf die LEDs tippen.
Kann natürlich auch ein Wackler sein....
Kommen die ausfälle nach irgendeinen System vor? /lassen sich reproduzieren?
Aber du wirst sowieso nicht drumrum kommen, alles nochmal auseinanderzubauen...
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 09:29
von netstalker
ne, kommen nich nach nem system, ganz unregelmäßig und auch sehr schwach, es flackert nur sehr wenig, als ich grade beim bäcker war, hab ich bemerkt, das man es am tag fast garnich sieht, gestern abend wars auffällig, weils dunkel war!
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 12:33
von Black Thunder
Da wird sich diene LED bald verabschieden! War bei mir genauso! Bei mir flackerte die Kmh Anzeige und die Drehzahl aber die Drehzahl nur ganz leicht! Sah man bei mir auch erst im Dunkeln, aber wenn man es weiss hat man es auch am Tag sehen können!
Bei flackerte es auch nicht immer, aber nach einer Woche war deine eine meiner rechten LEDs kaputt!
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 13:29
von netstalker
aha, und was haste dann für welche als ersatz genommen, vielleicht bessere oder hellere, haste deins auch in blau?
Evtl. mit bezeichnung und quelle wo ich led's günstig bekomme?
Ich frage deswegen, weil mir nen freund, der leider verzogen ist, mir den tacho auf blau umgebaut hat und ich daher garnicht weiß, was für blaue da drin stecken, was für welche kann ich den nehmen, wenn ich neue brauche? Hab da keine ahnung, mit den abstrahlwinkeln und spannungen und stärken (7000..) ?Welche ham ne gute ausleuchtung?Und was ist mit den größen 3mm und 5 mm?
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 13:39
von Black Thunder
Ich hab die blauen dann ganz rausgemacht! Und habe mir originlae reingemacht!
Da ich die Anzeige mit den blauen LEDs eh nicht richtig ablesen konnte, wenn die Sonne schien!
Verfasst: Sa 19. Mär 2005, 16:34
von netstalker
aha, also werd ich mal um neue kümmern, aber was für welche brauch ich dann oder welche sollte man für gute ausleuchtung nehmen , Abstrahlwinkel,größe,stärke.....
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 16:22
von netstalker
auf kommt schon, hab da echt keine ahnung, was für welche da passen oder man überhaupt verwenden darf, welche größe, spannung, absteahlwinkel,stärke..........?
Danke euch trotzdem schonmal
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 20:21
von Hoppelflitzer
Dieses flackern hatte ich auch mal.
Verwende mal andere Widerstände. Vorallem größere Widerstände.
Dann sollte das Problem beseitigt sein. ;-)
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 17:58
von netstalker
hi leutz, bin nochmal da!
Also ne zeit lang wars ganz schwach,das flackern, jetz isses extrem geworden, manchmal alle drei felder : KMH Drehzahl und die andern mit tank batterie.... Ab und zu gehtn alle drei felder wieder ganz normal, dann is drehzahl aus und kmh flackert, manchmal gehn auch alle drei felder komplett aus und leuchten alle paar minuten mal kurz auf, was besonders bei nacht mies und gefährlich ist......
Es kann aber nur die beleuchtung sein, weil alle felder ordnungsgemäß anzeigen, auch wenn die beleuchtung aus ist, weil man sie ja trootzdem am tag ablesen kann........also drehzahl steigt und fällt, kmh ist in ordnung--->alles halt!
Was für leds soll ich da denn nehmen, wenn ich mir neue bestelle, ne größe (3 oder 5mm) und ne angemessene stärke würden mir helfen....
