Verbaut habe ich folgende Teile:
-Motorhalter Corsa B für Karosserie Var. 1 (BJ 93)
-Adaptionsplatte zwischen Getriebebananenhalter (hinterer Getriebehalter)
-Antriebswellen mit großer verzahnung Getriebeseite kleine verzahnung auf Radseite
-Stabi tieferlegungskit
Also erstmal ist dazu zu sagen das ich immer telefonisch mit SP kontakt hatte und der Herr am Telefon immer kompetent und nett war und mir alle fragen beantworten konnte. und er hat es sogar trotz lieferschwierigkeiten seiner zulieferer geschafft fristgerecht zu liefer. also service auch gut gewesen.
Verpackung ums kurz zu machen war vollkommen in ordnung.
-Der Motorhalter vorne Passt optimal der motor sitzt schön grade nix dran zu meckern. der halter ersetzt alle vorhandenen man braucht also nur noch diesen.die verarbeitung schein auch solide zu sein.
- bei dem bananenhalter waren die mitgelieferten schrauben zu kurz. sie waren sogar kürzer als die orginalen. ich hab dann die orginalen weiterverwendet da die meines erachtens lang genug waren. ansonsten passt der adapter
- die antriebswellen passen ohne probleme und haben die richtige länge fahre schon seit 4 monaten und sind noch nicht rausgeflogen gerissen oder sonstiges
- das stabitieferlegungskit passt ohne probleme nur die befestigung ist etwas fragwürdig. man bohr dazu die orginalen befestigungen der zugstrebe vorne am querträger auf und steckt längere schrauben durch verschraubt die oben mit muttern. warum man da nicht das orginalgewinde verwendet ist mir schleierhaft. prinzipiell find ich den halter auch ganz gut.
anbei noch fotos so weit wie möglich:
motorhalter vorne:
übersicht wie der motor sitzt:
Anregung kritik? mehr fotos?
mfg blackdevil2k1
