Faltschiebedach
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 15:56
von Habi
nun ja, wies so ist, mein Schiebedach geht nachm Winter nimmer. Habe den Motor schon ausgebaut und gereinigt, inkl. Antriebsrädchen. Allerdings sind die Laufschienen von dem Dach so extrem verdreckt, dass das Rädchen immer noch keine Chance hat. Der Motor läuft ausgebaut natürlich. Hat einer ne Ahnung, wie ich die Laufschiene da sauber bekomme? Hab es schon mit ner Zahnbürste probiert, habe aber keine Chance. Hat jemand noch ne andere Idee außer natürlich auszubauen???
Re: Faltschiebedach
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 22:08
von Toffer
Du bist also auch einer der Glücklichen, die ein Faltdach haben. Ich kann dir nicht viel zur Reinigung sagen, aber dir den Tip geben, dass es nicht am Dreck liegen wird. Der Motor haut immer bestens hin aber die Schienen und kleine Leiter an der Dachführung brechen sehr gerne um nicht zu sagen ständig. Da mein Dach nach jedem Winter und alle 500 Km nicht mehr auf ging, habe ich es bereits 3 mal komplett auf Garantie wechseln lassen. Jetzt habe ich den Schalter abgeklemmt, weil mir dieses besch... Dach so auf die Nerven ging. Mein Freundlicher meinte dazu nur, dass dieses Faltdach eine völlige Fehlentwicklung von Irmscher ist und war und nur noch zuscheißen hilft! Geiler Tip!!!
Re: Faltschiebedach
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 23:05
von Habi
hmpf, das dach funktionierte ja auch die ganze zeit, nur mit einem Schlag gings nur ab und an, ich dachte es wäre nen wackler, weils nur manchmal geht, aber die schienen sind wirklich total verdreckt! da hängt etwas undefinierbares drin, sieht aus wie metallspähne. aber der motor ist total in ordnung und heute habe ich es geschafft, dass es erst ging und auf der hälfte anhielte, komisch irgendwie... wielange ist denn die garantie auf dieses dach ?
Re: Faltschiebedach
Verfasst: Do 24. Mär 2005, 17:01
von Toffer
Genau den Mist hatte ich bei mir auch!!! Du kannst gerne den ganzen Dreck mal rauspuhlen, wenn es dann wieder geht freue dich. Es scheint aber eher, als wenn auch bei dir diese kleinen Clipse oder die Schiene gebrochen ist. Die Garantie hatte ich nur, weil ich das Dach komplett überholen lassen habe. Ich kann dir nur raten das Dach zu vergessen. Es ist zwar schade, aber es bringt einfach nix. Wenn es einmal kaputt war, geht es immer wieder in Eimer. Versuch es ruhig, dass Ding in Ordnung zu bekommen. Ich verspreche dir aber, dass du noch sehr viel Ärger damit haben wirst. Wie schon gesagt. Ich habe meins auch aufgegeben und genieße die netten Geräusche.
mfG
Re: Faltschiebedach
Verfasst: So 17. Apr 2005, 19:03
von Habi
So ich habe jetzt mal die konventionelle Art genommen:
Habe das Kettenspray von meinem Motorrad genommen, weil das extrem haftbar ist und das in die Laufschienen gesprüht, drei viermal hin und herlaufen lassen und siehe da, der Lauf geht wesentlich leichter. Probier das mal. Aber nicht zu flüchtiges Fett nehmen sonst tropfts beim Motor runter und du hast die ganze Sudel überall im Auto verteilt beim nächsten Innenraumlampenwechsel
