Billig Sonnenschutzfolie
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 16:31
von Anonymous
Hi Leute!
Hab mal nachgefragt was es kostet die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe mit Sonnenschutzfolie bekleben zu lassen, das erscheint mir aber doch ein Stück zu teuer.
Baim Händler gibts jetzt die guten folien von Foliatec die teuer sind und so "No-Name-Billig-Folien".
Hat mal jemand das mit den Billigfolien ausprobiert, taugt das was, kann man sowas selbst machen?
Weiß nicht ob das hier rein gehört, aber geh mal von aus da man die folien ja von Innen anbringt! *gg*
THX
Re: Billig Sonnenschutzfolie
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 16:51
von G400
Ich hab bei mir Foliatec Folien drin und bin voll zufrieden, dachte auch immer dass die am besten sind. Vor 2 Wochen hat meine Freundin sich die TitanTec Folie vom ATU geholt, die einiges billiger ist und ich muß sagen, man sieht keinen Unterschied. Und die Verarbeitung ging genauso gut wie bei dem Foliatec Zeug.
Selbermachen kann man so was schon, man sollt halt etwas geschickt sein. Oder am besten jemanden dabei haben, der das schonmal gemacht hat. Wenn du es wirklich 100%ig haben willst, solltest du es machen lassen...
Oh, hab erst später bemerkt, dass du nen Tigra hast...
Da kann ich wegen der Heckscheibe nicht sagen, ob das so einfach geht...
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 16:58
von Speedstar
ich hab mir mal die folie von penny für 10€ gekauft.die folie an sich war gut auch gut zu verarbeiten,aber es kamen immer wieder 2 kleine streifen hoch.
würde es wenn machen lassen oder jemanden der es kann zur hand haben...
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 17:00
von Anonymous
Scheint wohl schwieriger zu sein, gibts Tips worauf man achten sollte?
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 17:47
von Anonymous
Ich hab auch so eine 10€ Baumarkt-Folie drin. Bin zufrieden mit der. Und schwierig ist es eigentlich nicht die reinzupappen. Mußt nur etwas geschickt sein und Geduld haben.
Hier ein paar kleine Tipps:
- Leg die Folie von außen an die Scheibe und schneid sie grob zurecht (achte dabei auf die ABE-Nr. die muß nämlich hinterher lesbar sein) und lieber 2cm zu viel dranlassen, als wenn´s nachher zu kurz ist. AUFPASSEN, DAS SIE RICHTIG RUM LIEGT. Kannst du am besten feststellen indem du zwei kleine Streifen Tesa an eine Ecke klebst und die Tesastreifen ein Stück auseinander ziehst. Aber nur ein Stück.
- Liegt die Folie noch auf der Scheibe, mach sie mit einem Heißluftfön (geht glaub auch ein normaler Fön) etwas warm und zieh sie etwas, damit sie sich schon etwas an die Wölbung der Scheibe anpaßt.
- Die Scheibe die beklebt werden soll, richtig sauber reinigen. Muß alles fusselfrei sein, sonst hast du da hinterher ganz kleine Luftblasen. Am besten anstatt Lappen oder Küchenrolle, Zeitungspapier nehmen.
- Scheibe kräftig mit Spüliwasser einsprühen. um allzu große Überschwemmungen zu vermeiden, kannst ja alte Handtücher über die Sitze legen
- Dann wird die Schutzfolie von der Tönungsfolie abgezogen. Am Besten ist es, wenn ihr zu zweit seid. Vorsicht, nicht knicken oder zusammenknullen lassen, gibt hinterher häßliche Stellen.
- Jetzt die Seite an der die Schutzfolie dran war, kräftig mit Spüliwasser einsprühen. Soll auch prima mit Bier gehen (eins für mich und eins für die Folie *g*)
- Nun legst du die Folie auf die Scheibe (innen versteht sich)
- Schieb sie so zurecht, das die Folie paßt und auch die ABE-Nr. noch zu lesen ist. Das was jetzt noch zu lang ist, wird hinterher abgeschnitten. So lange das Spüliwasser noch genügend zwischen Folie und Scheibe ist, kannst du sie beliebig in alle Richtungen schieben.
- Jetzt wo die Folie an der Scheibe hängt, sprühst du nochmal kräftig Spülwasser auf die Folie. Das soll verhindern, das beim nächsten Arbeitsschritt kleine Kratzer in die Folie bekommst
- Nun nimmst du ein Rakel (ist normalerweise dabei) und streichst die ganze Pampe von der Mitte aus nach außen. Wenn die Folie ungefähr genau sitzt, dann kannst du den Überstand abschneiden. Jetzt geht´s zum Endspurt und zum nervigsten Teil. Schau das du alle Blasen und das ganze Wasser rausbekommst. Mußt viel Geduld haben, weil es kann sein, du meinst du bist fertig und dann stellst du kurz darauf fest, das sich wieder Blasen reinziehen. Also, nicht gleich aufregen.
Wenn du es noch nie gemacht hast und es aber selber machen willst, dann würde ich dir die Billig-Folie empfehlen. Da ist nicht viel kaputt, wenn du es vermurkst und nochmal ne neue kaufen mußt.
Es liest sich vielleicht schlimmer als es in Wirklichkeit ist. Trau dich einfach. Kannst nicht viel kaputt machen dabei.
Wünsch dir viel Spaß dabei und kannst dich ja melden, wenn´s geklappt hat.
viele liebe Grüße Nadine
Ach nochwas: Es kann sein (ist sogar ziehmlich warscheinlich) , das du die Folie in mehrere Teile schneiden mußt, weil die Scheibe eine zu starke Wölbung hat. Wie das geht, steht normalerweise auf der Verpackung drauf. Kleiner Tipp dazu noch: An den Stellen wo die Schnittlinie verläuft, läßt du die Folie ein bißchen überlappen. Schneidest du dann hinterher über die zwei Folien und ziehst die restlichen Fetzen dann raus, bekommst du eine saubere Schnittkante.
An der Heckscheibe schneidest du am besten an den Heizstäben. Aber vorsicht, schneid die Dinger nicht durch.
Hab ich noch was vergessen? Glaub nicht, oder? Wenn was sein sollte, dann weißt du ja wo du mich findest.
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 18:24
von Anonymous
Na das nennt man ja mal 'ne Antwort, damit kann man ja was anfangen!
Danke! *Großeslob*
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 18:38
von Anonymous
Hab da eben so'ne Lochfolie gesehen, das soll ja einfacher gehen weil die dicker ist, wie sieht denn sowas aus, nicht so das wahre oder hat das jemand drin?
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 19:47
von ask3w
also so wie es beschrieben ist hab ich das mal gemacht! hat 3 stunden super ausgeschaut! aber dann ist irgendwie alles am sitz gelegen!
also gut sollen ja die billigen selbstklebenden sein! hab ich gehört! die klebste einfach drauf und fertsch!
cya ask3w
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 21:49
von doc
Also falls es einen interessiert, was die Sache kostet, wenn man es machen läßt: Bei Carglass habe ich für Heck- und Seitenscheiben in tiefschwarz 192,56 Euro (inkl. MwSt und natürlich auch Material!) bezahlt. Kein Schnäppchen, aber wirklich gut geworden. Die Heckscheibe ist nicht gestückelt worden.
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 22:06
von G400
Mal zum Vergleich (für Corsa B):
ATU TitanTec Folie 30€
Foliatec normal 55€
Foliatec zugeschnitten 100€ (gibts nicht für den Tigra)
+ein paar Stunden Arbeit ;-)
