Temperatur Kühlwasser!
Verfasst: Mi 23. Mär 2005, 20:28
von Corsa RS
bei meinem Corsa ist seit dem es wärmer ist bei mir hat zu zur zeit so 15 Grad,die Teparatur auf 100Grad rauf im Stadtverkehr sobald ich wieder zügig fahren kann geht sie runter.Habe mal den Motor im Stand laufen lassen und gewartet ob der Lüfter kommt,der geht auch an und kühlt runter auf ca 95 Grad oder so,war auch schon mal beim Opel Händler,der sagt das ist normal.Wasser ist drin,das Termostat ist auch neu was am Motor sitzt.Kann es mir da die Kopfdichtung wieder durch hauen?Ist das echt normal so ein schwanken?Den ganzen Winter über ist er nur mal kurz bis auf gut 95 Gard hoch(Heitzung lief volle bulle),dan hat er sich meist bei ca 90Gard eingebendelt.
Re: Temperatur Kühlwasser!
Verfasst: Mi 23. Mär 2005, 20:30
von Shaft
Die Anzeige ist so genau wie eine Sonnenuhr. Da kannst du beruhigt mal auf deinen Händler hören, das ist normal. Und solange der Lüfter auch anspringt, brauchst du dir keine Gedanken machen.
