				Gelenkwelle ölverschmiert
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 17:43
				von Theux
				Heute beim Umstecken der Räder ist mir aufgefallen, dass die Gelenkwelle exterm ölverschmiert ist. Am stärksten ist es an der Stelle, wo die Gelenkwelle an den Achsschenkel anbindet.
Nun stellt sich die Frage, wo das herkommt?
Bremsflüssigkeit schließe ich aus, da der Bremsflüssigkeitsbehälter immer noch voll ist.
				Re: Gelenkwelle ölverschmiert
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 18:05
				von Simon
				manschettenfett ist es nicht ?
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 18:25
				von Theux
				Simon85 hat geschrieben:manschettenfett ist es nicht ?
kann ich mir nicht vorstellen, da dort nichts gemacht wurde.
Motorölstand ist übrigens auch in ordnung und Stoßdämpfär schließe ich auch aus.
Wäre es möglich, dass es Getriebeöl ist? Oder kann es da nicht hinkommen. Das Problem ist nur auf der Fahrerseite.
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 18:48
				von Zero
				war bei mir auch schon mal aus irgenteinem grund hatt es das fett aus dem gelenk gedrückt...
hab vor kurzem mal die antriebswellen ausgebaut eigentlich weil ein inneres gelenk verreckt ist
und da auch mal das besagte ausengelenk kontrolliert... zu wenig fett drin -> hin...
also lieber mal schauen ob dem gelenk nicht echt fett fehlt!
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 18:52
				von Tigra290
				Theux hat geschrieben:Simon85 hat geschrieben:manschettenfett ist es nicht ?
Genau deswegen weil nix gemacht wurde
Achsmanshetten können mit der Zeit auch mal undicht werden
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 19:01
				von börnosos
				ist die achsmanschette!einfach erneuern :arrow: glücklich sein
				Verfasst: Do 24. Mär 2005, 21:03
				von Theux
				börnosos hat geschrieben:ist die achsmanschette!einfach erneuern :arrow: glücklich sein
Was muss denn da alles gemacht werden?
Ist das selbst machbar, oder lieber Werkstatt?
				Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 01:45
				von blackdevil2k1
				das is definitv selbst machbar... einfach antriebswelle ausbauen, dann die manchette zurückschieben und das gelenk von welle lösen dann alte manschette rausziehen neue drauf dann gelenk wieder drauf fett rein und schellen drum fertig
				Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 07:41
				von Zero
				aber vorsichtig vorgehen beim ausbau des innengelenkes! nicht einfach an der antriebswelle ziehen!!!
weil dann verreckt das gelenk!
da gibt ein spezielles werkzeug bei opel!
aber ein keil oder ein großer schraubenzieher tuts auch!
				Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 09:14
				von börnosos
				ist sehr leicht selbst machbar!rad ab gelenkwelle lösen acchsschenkel vorn lösen komplettes federbein mit radnarbe und bremsscheibe nach vorne ziehen(ist alles ein stück bevor fragen kommen) und gelenkwelle von getriebe abziehen!dann die schellen lösen manschette durch schneiden(ist am besten)dann gelenk von der welle abziehn ist von innen hinter den ganzen fett ist ein sicherungsring!ja dann neue manschette drüber fett rein gelenk drauf und alles wieder zusammen bauen
