Fahrwerk, hinterachse
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 15:18
von Velo
hi, ich habe mir vor ein par tagen ein neues fahrwerk gekauft (60/60) hab auch schon alles eingebaut. nur wenn ich jetzt über Hubel fahre dan knarzt bzw. knackt das komisch an der hinterachse. ......
sind das die federn? wenn ja was kann ich da machen?
Re: Fahrwerk, hinterachse
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 15:50
von Zero
könnte sein das der auspuff auf die hinterachse schlägt!
ansonnsten evtl die domlager von den hinterachsdämpfern!
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 16:45
von Velo
aber das fahwerk ist neu. muss ma gucken ob es der Pott is.
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 17:22
von VeNoM
bei mir wars damals Doppelt gemoppelt !
1. Auspuffschelle schlug auf die Hinterachse
2. Hab die KW Domlager durch die vom Orginalfahrwerk ersetzt
seitdem habe ich kein klappern mehr
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 21:14
von Velo
bin eben mit 4 mann gefahren. als ich den Wagen angemacht habe fing das geklapper schaon an. also der Pott!
kann ich den irgendwie mit kürzeren gummis fest machen?
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 21:31
von Autofuscher
das musst du nicht
Löse die schelle zwischen MSD und ESD und drücke das Rohr nach oben
dann müssten sich die rohre in sich verdrehen außer es ist so vergammelt, das da nichts geht
Verfasst: Fr 25. Mär 2005, 22:16
von VeNoM
rohr etwas verstellen soweit es geht ! eventuell kanns auch dir Rohrschelle sein ! so drehen das die Schrauben nichtmehr nach unten zeigen, iszt zwar ein gefummel aber es geht ! wenn immernoch klappert hab ich bei Skywoman von der rohschelle die seite die richtung Achse zeigt noch etwas dünner geschliffen aber es ist immernoch genügend Material da um die rohre zusammen zu halten ! eventuell noch steifere Auspuffgummis das des ganze etwas fester wird !
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 13:03
von Velo
es is eindeutig der Pott nur jetzt habe ich ein weiteres Prob... die von Opel haben die Auspufschelle vom MSD zum ESD mit einem Punkt verschweißt. aber der Punkt ist durch die Beiden Rohre die ineinander gestecht sind duchgeschweißt. dh. ich Bekomm die net auseinander.
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 13:09
von Zero
ist das ein opel serienpott?
das mit den festgeschweissten schellen kenn ich allerdings sind die ab werk schon so dran! also nicht durchgeschweisst!
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 13:12
von Velo
ist noch serienpott aber ist trozdem Duchgeschweißt (kann ja mal passieren)
