B- Säule abmontieren?
slade.dj
Beitrag von slade.dj »
Hallo habe grade meinen Dachhimmel mit Kunstleder bezogen und die A- Säule gelackt. Wie kriege ich eigentlich die B- Säule (Also die wo der Gurt iss) ab?
Vielen Dank schonmal
VeNoM
Re: B- Säule abmontieren?
Beitrag von VeNoM »
oben ist ne schraube denke hinter diesen Plastikhaken den kannste nach oben rausschieben, dann den gurt abschrauben und unten hinter der verkleidung ist auch noch ne schraube, diese seitenverkleidungen sind nur eingeklippst mit diesen weissen plastik stiftchen kannste also vorsichtig vorne anziehen und dann mitm kurzenschraubenzieher rein, so sparst du dir die komplette verkleidung auszubauen !
slade.dj
Kann das sein das du vom Corsa redest? :roll:
Wenn ja dann mein ich den Tigra ^^
Wie sieht das da aus? Hab da so ne Torx schraube oder so sitzen hinter
ner Abdeckung...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Tigra ist nicht großartig anders..Torxschraube(n) raus, Gurtschraube ab und schon kannst die Verkleidung abziehen..
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Iceman hat geschrieben:Tigra ist nicht großartig anders..Torxschraube(n) raus, Gurtschraube ab und schon kannst die Verkleidung abziehen..
richtig
