Hallo Leute, habe eine frage?
Möchte gerne den Auspuff meines Corsa A in die mitte legen. Das die Reserveradmulde weichen muß ist klar aber wie habt ihr die Bögen gemacht zum Endschalldämfer. Gibt es Vorschriften wenn ich den Auspuff in die mitte machen möchte muß ich ihn eintragen lassen.
Auspuff mittig legen
Moderator: Capu
Re: Auspuff mittig legen
Moin
Da dir ja keiner schreibt versuch ich mal was....
Die Anlage muss bestimmt eingetragen werden, wollst ja eh einen sportauspuff drunter bauen!? mess am besten die rohr länge so cirka aus und dann bieg sie zurecht, wird bestimmt nicht einfach. LOL
am besten du frag mal bei TÜV selbst nach, so würde ich es tun....
"du kannst dir auch selbst einen auspuff bauen und haust dann dort ein paar nummern rein, so macht es der Vater von ner freundin :-) und der bekommt die eingetragen.
Die schauen beim Topf meist nur nach einer E nummer
Mfg ben
Mfg ben
Danke erst mal für die Antwort. Das mit dem bögen ist ja das problem. Selber biegen wird bestimmt schwer. Den soviel Kraft hat kein mensch :lol:
Gibt es eine Firma die solche Bögen verkaufen tut.
Bei den meisten Auspuffherstellern bekommst Du auch Universalbögen & Rohre, schau mal einfach auf den Homepages.
Eventuell kann das aber auch ein Klempner mit einem Rohrbiegegerät machen.
Opelschrauber
Opelschrauber
