M3-Spiegel: Spiegelglas entfernen
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 20:41
von DMKlein
wie kann ich an FK M3-spiegeln die Gläser entfernen? Will den Spiegel lackieren, aber mit Gläsern drin weiß ich nicht ob das soo gut wird. Braucht man die nur raushebeln oder wie????
Re: M3-Spiegel: Spiegelglas entfernen
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 21:04
von Opelschrauber
die Spiegelplatte ist mit drei Plastikhaken an der Grundplatte darunter verbunden. Das Material ist allerdings sehr hart. Ich habe das letztens bei meinen Spiegeln auch gemacht und habe die Dinger fast abgebrochen... Dafür brauchst Du ruhige Finger, viel Zeit und einen kleinen Schraubendreher.
Viel Spaß ! :lol:
Opelschrauber
P.S.: Das Aufsetzen nach dem Lackieren ist auch nicht ohne...
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 21:07
von bastie444
Würd nur die Spiegel abkleben. Hat mein Lacker auch so gemacht. Funzt 1A.....
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 21:09
von Opelschrauber
Dann kommst Du aber nicht so gut mit dem Lack in das innere des Gehäuses...
Opelschrauber
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 21:11
von DMKlein
@opelschrauber:
Genau das "befürchte" ich ja auch........
von bastie444
Sieht man des nacher ?????
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 21:21
von MichiC
Winkel das Spiegelglas so weit an, dass du mit den Fingern in den entstandenen Zwischenraum kommst. Du siehst dann schon, an welchen Stellen das Glas an das innenleben geclipst ist.
Probiers nach Möglichkeit nur mit den Fingern, nicht, dass das Glas bricht!
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 02:05
von Izelord
schraube Lösen, öl an dei Gelenkugel, bissi rumspielen und vorsichtig abziehen. des hilft ;D
aber je nach Firma verschieden....
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 02:17
von Waldbrand
Alles anders, aber erst schräg drehen, dann kugelkopfschraube lösen, gut Ölen, und dann vorsichtig ziehen, dann bekommt mans auch ohne brechen ab
@Ralph: Hab übrigens Heute das Spiegelglas vom FK Spiegel in die Glashalterung vom JOM gebaut, war ne scheiss-Arbeit
aber spiegel sind nu lackierfertig hergerichtet... mal schaun wie sich die Schaissteile lacken lassn, bisher bin ich noch zuversichtlich
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 02:20
von Izelord
ich hätt da a noch zwei Spiegelchen zum lackieren ;D
wennst schon dabei bist 8)
