Anschluss Verzögerung Innenleuchte
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 11:12
von DMKlein
kann mir jemand verraten wie man die Ausschaltverzögerung an dieser Innenbeleuchtung anschließt
Gruß,
Daniel
Re: Anschluss Verzögerung Innenleuchte
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 11:40
von SFOR
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 12:14
von DMKlein
Aber da steht leider nicht drin wie ich den in der Lmape enthaltenen Dimmer ansteuere......
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 13:19
von SFOR
Was für eine Lampe hast du denn?
Verfasst: Mo 4. Apr 2005, 13:41
von DMKlein
Na die aufm Bild oben.....
Verfasst: Do 7. Apr 2005, 10:42
von DRM
Hallo auch,
also so schwer ist der Anschluß der Leuchte da ja nun auch nicht...sind vier Anschlüsse dran, die original das hier anliegen haben:
(Dauer-)Masse ("31")
geschaltete Masse (Türkontakt, "TK")
Dauer-Plus ("30")
Zündungs-Plus ("15")
Die Anschlüsse sind auf der Platine auch bezeichnet, der eine "weibliche" Kontakt ist wenn ich mich recht entsinne Dauer-Masse.
Wenn du die Kabel alle anschließt, funktioniert die Leuchte logischerweise auch richtig.
Deine Frage "wie steuer ich den Dimmer an" verstehe ich so erstmal nicht...der dimmt eben, wenn die durch den Türkontakt geschaltete Masse weggenommen wurde (= Tür geschlossen). Nach einer kurzen Wartezeit dimmt er dann die Innenleuchte runter. Wenn du die Zündung vorher anmachst, geht die Leuchte sofort aus.
Die Leseleuchten funktionieren original nur mit eingeschalteter Zündung, ich hab bei mir die Schaltung geändert so dass die immer gehen (hatte erstens keine Lust, nen Kabel da hochzuziehen und zweitens finde ich das auch sinnvoller so).
Wenn noch Fragen sind...?
ops:
Tschö,
DRM
Verfasst: Do 7. Apr 2005, 13:52
von killray
Wo hast denn die Masse hergenommen?
Verfasst: Do 7. Apr 2005, 17:18
von kadettilac
massepunkt is in der nähe der leuchte vorhanden , evtl ein stück davor im dach in form eines vorgebohrten lochs
zündungsplus war bei mir aber scho original mit an die leuchte gelegt , (dazugesagt hab keinen corsa *g*, siehe avatar und sig)
