Hab gestern mein neues Panasonic CQ-DFX783N Autoradio eingebaut. Jetzt steh ich aber vor nem Problem: Das Radio verliert die gespeicherten Sender wieder
"Alle Autoradios: Das eingebaute Panasonic Autoradio verliert die gespeicherten Sender.
Bei nicht wiederkehrendem Speicherinhalt (Speicherverlust) nach Ausschalten der Zündung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an ein Panasonic Service-Center. Sollte dieses Phänomen bei einem neu eingebauten Gerät bestehen, so liegt die Vermutung nahe, dass der elektrische Anschluss des Gerätes im Fahrzeug nicht ordnungsgemäss vorgenommen wurde. Allgemein erfolgt der Anschluss des gelben Kabels an DAUERPLUS (unabhängig von der Stellung des Zündschlüssels) und der Anschluss des roten Kabels an einer über das Zündschloss geschalteten und für den Anschluss eines Autoradios vorgesehenen Klemme in der Zentralelektrik des Fahrzeugs, wie in der Bedienungsanleitung des Autoradios beschrieben."
In der Anleitung stand, dass ich es einfach in den ISO-Stecker stöpseln muss und fertig. Was stimmt denn dann jetzt nicht? Hat der Stecker im Corsa doch keine Iso-Belegung???
Hoffe mir kann jemand helfen!!
Car: Corsa B 1,2 16V 65 PS
Unit: Panasonic CQ-DFX783N
Front: Axton CAC 2.16
Amp: Carpower Wanted 4/320 680W
