Noch ne Frage zum x14sz
Wenn ich vom x12sz zum x14sz umbau, brauch ich dann nen neuen Kabelbaum? Die bei Opel haben keine Ahnung? Und wie siehts mit dem Getriebe aus?
- blackdevil2k1
Re: Noch ne Frage zum x14sz
theoretisch brauchst du keinen neuen, aber ich würd ihn trotzdem tauschen zumal es wesentlich mehr arbeit is die kabel vom motor zu lösen und zu entwirren und an den neuen anzuschließen als wie das eine dicke kabel was zum stg geht abzumachen und grade durch die kabeldurchführung ziehen dann haste schon alles in der hand.
den anlasserkabelbaum kannste ruhig drinlassen.
Passt der Kabelbaum zu 100%? Arbeit ist nicht mein Problem macht ein Bekannter im Tausch gegen nen anderen Gefallen.
Getriebe kannst dein jetziges behalten.
Kabelbaum würd ich auch gleich tauschen, da das Steuergerät vom X14SZ anders belegt ist als das vom X12SZ !!
Kannst natürlich auch anhand der Stromlaufpläne die Kabel vom X12SZ an die richtigen Pins vom X14SZ-Steuergerät bringen :P
- blackdevil2k1
wie gesagt ich würds tauschen alles andere führt nur zu murks und verwirrung
