STROMLAUFPLAN CORSA B
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 07:53
von Corsa B V6
Hi, kann mir jemand einen Stromlaufplan zu mailen?
Außerdem muss ich wissen, wie die Steckerbelegung des
Schalters für die Nebelscheinwerfern aussieht:?:
Ich habe 5 Kabel liegen die aber nachträglich gelegt worden sind!
Danke euch...
Re: STROMLAUFPLAN CORSA B
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 12:42
von TBX
im prinzip brauchst du nur 3 kabel: standlicht plus, masse und ausgang aufs relais.
an pin 3 und 4 plemmst du standlicht plus. an pin 1 kommt masse und pin 2 is der ausgang aufs relais.
kannst dir das ganze
hier anschauen, der schalter is "S21" ziemlich mittig im bild.
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 15:06
von Corsa B V6
Es ist folgendes, ich habe den Schalter getauscht wegen Blau umbau!
Ich habe erste den Nebelschlußlichtschalter gewechselt und den konnte man ohne Prob. wieder reinsteckern, was bei dem Nebelscheinwerfer Schalter nicht ging dort hängen die Kabel jetzt rum und ich weiß die Steckerbelegung nicht. Bevor ich die Schalter getauscht habe funkt. die Nebels d.h. angeschlossen an den zugehörigen Verbrauchern sind sie schon es geht nur um die Steckerbelegung des Nebelscheinwerfer Schalters!
An dem Stecker waren 5 Kabel mit den Farben:
1. Rot
2. Schwarz
3. Braun
4. Grau/Grün
5. Grau/Grün nur das Kabel ist dünner als die anderen!
