Kabelverlegung - Tür -> A-Säule
Tobias
Hi!
Ich bin grad am Frontsystem einbauen.
Funzt soweit ganz gut, aber:
Wie krieg ich gescheit das kabel von der frequenzweiche zur a-säule gezogen?!?!
Will nicht die auf der Startseite beschrieben erst die türabbauen,bohren,...
Hat da wer noch ideen?
Tobias
Tobias
TBone
Re: Kabelverlegung - Tür -> A-Säule
Ich hab die Lautsprecherkabel einfach neben dem powerkabel her durch den motorraum und dann in die Tür gelegt. Bohren musst du aber Trotzdem. Dadurch ersparst du dir eigendlich nur das zerstören des kabelschlauchs.
floker
Du kannst auch den originalen Kabelstecker aufbohren - damit du die Kabel durchziehen kannst.TBone hat geschrieben:Ich hab die Lautsprecherkabel einfach neben dem powerkabel her durch den motorraum und dann in die Tür gelegt. Bohren musst du aber Trotzdem. Dadurch ersparst du dir eigendlich nur das zerstören des kabelschlauchs.
Oder du nimmst für das Stück in die Tür rein die original liegenden Lautsprecherkabel (musst aber noch 2 Pins reinhauen weil die original erst in der Tür getrennt werden).
Tobias
powerkabel???
Es geht mir um die verlegung von der tür in den rest des autos (beim sicherungskasten).
Weiß nicht ob das so richtig rübergekommen ist? und wiso kabelschlauch zerstören?
TBone
Naja von den Originalen Klingeldrähten halte ich nicht viel (man hört zwischen denen und 4 mm²schon nen Unterschied) ^^ Daher war das die einzigste Lösung, da ich den Kabelstecker nicht kaputtmachen wollte
Tobias
hm - das mit dem aufbohren is aber ne gute idee - sind ja 2 kabel (bzw. kontakte) die net benötigt werden - werd mir das morgen mal genauer ansehen, was man da aufbohren könnte.
käpplelupfer
hi!
habs bei den originalen kabelläufen rein gelegt, also aufgebohrt und kabel durchgezogen.
das hab ich für zv, beleuchutng und frontystem gemacht.
wenn du das erste mal ran gehst brauchst ne weile
ist ne ordentliche arbeit, aber lohnt, du siehst hinterher nix mehr alles ist sauber verlegt!
Tobias
so - hab heut leider keine zeit gehabt am auto was zu machen und muss gleich auchschonwieder los
naja - also den stecker im auto selbst ist ja recht einfach zu bearbeiten - nur:
Kriegen man den stecker aus der tür raus oder muss man da die tür abbauen (da hab ich nämlich kein bock drauf).
gruß
tobias
gruß
tobias
käpplelupfer
ne musst die türe ned abbauen das geht auch so!Tobias hat geschrieben:so - hab heut leider keine zeit gehabt am auto was zu machen und muss gleich auchschonwieder los
gruß
tobias
ist halt fummelarbeit aber du kannst alles recht gut rausziehn.
