Hallo Leute.
'Wie kann ich mein Schiebedach mal richtig einstellen so das es wieder ohne poblemem hin und her geht ??
Danke
Schiebedach klemmend und hackt
- balzmatthias
Re: Schiebedach klemmend und hackt
wüsste nicht das man da was einstellen könnte... versuchs mal mit ordentlich einfetten.
Du musst die Stellung rausfinden wo du den Motor/Kurbel einbaust.
Wenn das Dach zu ist, siehst du oben wo du etwa 3cm länge spiel hast, bis sich das Dach öffnet oder kippt.Wenn du es hast kannste Kurbel oder Motor einbauen.
Oder dein Schiebedach is verzogen oder klemmt bei irgendwas
beschreib mal genauer
??? hätte ich jetzt überhaupt nich verstanden :?RydeOrDie hat geschrieben:
wie gesagt: ordentlich fett links und rechts am "schiebekanal des Schiebedachs". da hatts bei mir auch ein bissl gehackt...
kann aber auch sein das deine kurbel nicht richtig eingebaut ist und du mit dem zahnrad nur halb auf band bist oder wenn du nen elektrischen hast das z.b. der motor nicht richtig sitzt (bei manchen motoren brauchst du auch das abstandsblech, wenn du dafür dann keinen hast
greetz
