Seite 1 von 4
Entäuschung Powerbox !!!!????
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 12:14
von Enno106
Hallo
Ich war heut mal auf dem Leistungsprüfstand und nur noch depri!!!
Mantzel verspricht 81KW ohne Stg- angleichung aber irgendwie bin ich Welten davon entfernt
Er hat bei 6320Umin eine Leistung von grad mal 71,8Kw! :?:
Ist doch ganz schön mager oder?????
Habt ihr andere Erfahrungen gemacht??
Würde mich echt mal interresieren!!
Fakt ist nur das was versprochen wurde hat die Pb nicht gehalten!!!
Re: Entäuschung Powerbox !!!!????
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 12:24
von SPACE-X
Dann mach doch eine STG Anpassung! Das bringt schon noch einiges bei der PB
Lexmaul Verspricht beim RAM auch 9-11kW hatte grad die 9kW mehr erreicht!
Gruss Marco
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 12:28
von Enno106
Es sind ja grad mal 6KW und das ist schon entäuschend.
Die Seite von Mantzel ist schon seid ewiger Zeit im Aufbau und dann ist das auch nicht grad günstig oder??
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 12:43
von Zero
hast du mittlerweile deine fehler beseitigen können? also die die im fehlerspeicher waren?
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 12:50
von Enno106
Ja die haben die bei Opel gelöscht! Die meinten dass die Fehler die gespeichert wurden sich nicht durch Batterie abklemmen löschen!
Habe jetzt keine Fehler mehr drauf!
Fährt von euch jemand mit Stg- Anpassung?
Wird es dadurch besser?
Ich bin drauf und dran die PB auszubauen und "in die Tonne zu werfen"!!
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 13:01
von evilGambit
also ich hatte damals auf anhieb spürbar mehr leistung im 1,6er. da warens laut mantzel 12 kW zusätzlich, gemessen hab ichs zwar nie, aber nach dem einbau bin ich als erstes mal auf die Autobahn und hab sofort gemerkt das mehr leistung kam. vorher mit ach und krach und rückenwind tacho 210, mit der box is er schön durchmarschiert bis 215 und dann langsam auf 220.
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 13:04
von Enno106
Ja er zieht auch bis in den Begrenzer nur dass ich die 6KW mehr habe ärgert mich ganz schön!!
Hat ja auch ganz schön Kohle gekostet das Ding!!
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 14:32
von Corsa1800
Wieviel Leistung hattest du denn vor dem Umbau gemessen????
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 14:36
von F!r3
aber es wird schon beidesmal von der Leistung an der Kurbelwelle gesprochen, oder??
Nicht, dass Mantzel die 81kW an der KW verspricht und bei Dir am Rad gemessen wurde ;-)
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 15:35
von Enno106
War davor nicht auf dem Prüfstand!
Nicht, dass Mantzel die 81kW an der KW verspricht und bei Dir am Rad gemessen wurde.
Die Radleistung sind 60,3Kw und ich habe 10,5Kw Verlustleistung!
Ich hatte echt gedacht dass das was genaues ist und nicht so ein Sch... ist!
