Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 08:53
von RedCorsaSG
moin leute!!
ich hab da jetzt mal ne dumme frage!!
und zwar fahr ich erst seid dem Winter-04 Corsa B und da ist die Tempratur anzeige immer nur bis kurz über 90grad gegangen!
und am Freitag war ich mit dem Wagen etwas länger unterwegs und sobald ich in einen Stau oder an ner ampel stand ist die Tempratur immer bis 100grad hochgegangen und das in einen sehr schnellen Tempo!
sobald ich aber dann wieder am Fahren war ging sie wieder recht zügig bis einen strich über 90grad runter!
Ist das normal oder sollte ich mir da jetzt irgendwelche gedanken machen?
ich weiss die frage hört sich recht dumm an aber bevor ich mir das auto zu schrott fahr frag ich lieber mal eben nach!!!
kann ja sein das es doch an den Wärmeren Tempraturen liegt im gegensatz zum Winter!
Über zahlreiche und klare antworten würde ich mich freuen!
Danke im Vorraus
gruss
Uwe
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 09:23
von servicemensch
das ist durchaus normal!
ab einer temp von gut 100° sollte aber der lüfter angehen.... da könnteste mal drauf achten. ansonsten ist ganz normal beim corsa...
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 12:47
von blutbank
Das is das normalste der Welt !
Das eine was du da gesehen hast (temperaturanzeige n bissel über90°) das is dein Normalwert also da ist es einfach auf betriebstemperatur,
wenn du beispielsweise im satu stehst etc (oder auch am MC driva schalter von MC blöd und die dumme dame wieder alles aufhält) steigt eben deine nadel. Ich würde dir einfach mal empfehlen wenn die nadel bei der hälfte des tachos angekommen ist mal dein fenster aufzumachen und zu hören ob du n kleines geräusch hörst im motorraum ... so ne art gebläse...... das schaltet sich dann automatisch an dann siehst du auch wie deine temperatur nadel wieder sinkt! das is vööööööllliiiig normal
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 14:30
von Lanokato
also ich hab irgendwie das Gefühl, dass mein Ventilator vorne drinne net funzt... Im Stadtverkehr an die 100°C zu kommen geht ja noch... aber letztens meinen Dad nach Ffm zum Flughafen gefahren und auf der Rückfahrt, weil ichs n weng eilig hatte, das Auto auch bissl zügiger bewegt... der war auf der AB immer n weng über 100°C und m.E. geht bei mir auch der Venti auch net na.. zumindest kommts mir so vor... kann dat sein?
Woran könnte denn das liegen?
Selber machen oder machen lassen? Muss in 2 Wochen eh zur Insepktion tuckern...
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 14:51
von blackdevil2k1
lass ihn einfach tagsüber mal im stand ne viertel stunde laufen udn spiel ab und zu villeicht n bissl mitm gas... wenn er dann irgendwann temperatur bekommt kannste dich vors auto stellen und dann hörste ob der lüfter ansprint...
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 15:28
von SirLoki
Man kann auch um den Motor abzukühlen die Heizung auf vollepulle laufen lassen!
Nur kurz dann sieht man auch sofort wie die Temperatur wieder auf normal geht!
Ist natürlich warm im Auto und und und aber so bekommt man ihn auch wieder Kühler!
Mfg SirLoki
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 16:45
von Seb
ja das is normal is bei mir auch das der ma auf 100 oder bissel mehr kommt dann geht der lüfter an und es geht mit der temperatur wieder runter 8)
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 16:54
von Corsario95
@Lanokato: Welches Baujahr ist deiner? Falls er vor `98 ist dann ist dein Kühler defekt. Hatte ich auch das Phenomen. Der Kühler setzt sich einfach zu. Je schneller ich gefahren, desto höher ging die Nadel. Bin ich wieder mit der Drehzahl unter 3500 U/min gegangen kühlte der Motor ab.
Hatte den Thermostat im Verdacht. Habe ihn dann mit dem Zahnriemenwechsel tauschen lassen, aber das Problem Bestand weiterhin. Der Meister der Werkstatt lief den Wagen laufen und die Temp. ging auf knapp vor 120°C hoch und der Lüfter ging nicht an. Dann hat er einen Infrarot Temp.messer genommen und auf den Kühler gezielt. Ergebnis: Unten wo der Temp.schalter ist, war der Kühler 25°C kalt oben zwischen den Schlauchanschlüssen 111°C. Da war klar, das das Wasser nicht ordentlich zirkulierte und der Meister meinte, es könnte helfen das Teil mit Essig Essenz zu entkalken, er würde sich die Mühe aber nicht machen sondern einfach einen neuen Kühler einbauen.
Gesagt getan! Habe mir einen neuen Kühler gekauft, habe alles schön sauber gemacht, den Temp.schalter vom Dreck befreit, alles eingebaut und seit dem egal welches Tempo ich fahre, ist die Temp. konstat auf 92°C. Egal ob langsam oder schnell!!! Nur im Stau da geht die Temp dann hoch, aber bei 97°C schaltet der Lüfter dann ein und kühlt auf 92° hinunter.
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 17:49
von Lanokato
@Corsario
danke für deine Antwort
damit kann man was anfangen!
Wie teuer war denn bei dir der Kühlertausch? Mein Kleienr is 4/97 vom Band gelaufen...
Naja.. wie gesagt, in ca. 2 Wochen muss ich zur Inspektion und dann lass ich das ma nachschaun... oder ma mein Bruder fragen ob er Zeit für mich hat *g*
Re: Tempratur!!!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 18:14
von RedCorsaSG
Danke für vielen antworten!!
Dann ist ja alles fit mit dem auto juhu und ich dachte schon da geht wieder was flöten! (kopfdichtung oder kühler oder so!!)
Also nochmals danke
gruss
Uwe
