Stahlringe in Stärke von 4-6mm
Suche Stahlringe für meinen Tigra wie oben beschrieben in der Stärke von 4-6mm
Jedoch fidne ich auf diversen Seiten im Inet nur welche in der Stärke von 1cm und mehr,
habt ihr mal Links oder sonst was wo man diese in meiner gewünschten Stärke beziehen kann?
Vielen Danke
MFG Darius
Edit
Was hab tihr für welche verbaut und passt die Ti Türverkleidung noch ordentlich ohne das sie absteht wie ein Eselohr?!
Vielen Danke
MFG Darius
Edit
Re: Stahlringe in Stärke von 4-6mm
sers
bin laserschneider... d.h. wir lasern aus 1-3 qm stahlplatten die wildesten sachen für div firmen.... 0,6-25mm stärke sind möglich...
wollt mir auch mal n paar ringemachen wegen sandwichprinzip.
die frage is halt jetzt wie soll ich die löcher anordnen ?? bwz wieviele und welchen durchmesser sollten die haben... 6mm sollten als durchmesser eigentlich reichen... und 4 mm stärke...
viell schneid ich mal n paar raus und verkauf die dann. weil um sonst is des seblest für mich nicht.. !!!!! leider...
denk das ich in der nächsten zeit mal 4 stk mach... und dann schau ich weiter...
aber zu deiner frage... mit wollt n verkäufer im expert erst so n teil andrehen... hab aber kA was es kosten sollt....
Am besten wären da auch Löcher wie man sie halt von den lautsprechern kennt, 6mm sollten auch reichen
Dann sie mal zu!
Wenn der Preis stimmt dann nehme ich dir welche ab
Dann sie mal zu!
was wär denn okay ???
ps: die teile haben dann ein genauigkeit von 0,001mm
am betsen du nimmst einen 16er LS mit DIN-Korb. da sind zig bohrungen drauf, und die überträgst einfach auf den ring.
oder noch einfacher: jeder soll sich die löcher selber bohren
[quote="No-More"]was wär denn okay ???
ps: die teile haben dann ein genauigkeit von 0,001mm ]
Also kann man sich nun darauf verlassen das du welche herstellst?
gut wäre es wenn m5 löcher mit gewinden drin wäre in einem satz 4 mm ringen(gut wäre auch wahlweise 5, 6, 7, 8 usw mm ) und ein satz mit nur den passenden Löchern.
Tobi
Tobi
Nur mal ne Frage Tobi, was bringts dir wenn in einer 4mm starken "Platte" Gewinde drin sind die nicht gleichlaufen mit den Gewinden der Türe selbst? Willst du die Platten an der Türe festschrauben, und die Speaker dann mittels der 4mm der Platte verschrauben?? Ich denk des sollte halten oder ? Bei 4mm hast ned so den megahalt in nem Gewinde, da du ein Gewinde immer ansenken musst und dadurch bei nem M5er Gewinde schon mindestens 1mm verloren geht. D.h. das du effektiv vll noch 3mm nutzen könntest... Besser wäre doch dann wenn ein Durchgangsloch in den Adapterscheiben ist wo du die Schrauben dann entweder im Gewinde der Türe verschrauben kannst, oder eben die Türlöcher auch noch aufbohrst und das ganze dann mit normalen M5 Maschinenschrauben, Unterlegscheiben und ner Mutter festknallst.TwoBeers hat geschrieben:gut wäre es wenn m5 löcher mit gewinden drin wäre in einem satz 4 mm ringen(gut wäre auch wahlweise 5, 6, 7, 8 usw mm ) und ein satz mit nur den passenden Löchern.
Tobi
das letztere ist am besten, hab ich auch so gemacht! habe meine lautsprecheraufnahmen mit ner selbstsichernden mutter festgeknallt, denke das ist die beste lösung! und halten tut es seit wochen schon 8)Graphitigra hat geschrieben:Nur mal ne Frage Tobi, was bringts dir wenn in einer 4mm starken "Platte" Gewinde drin sind die nicht gleichlaufen mit den Gewinden der Türe selbst? Willst du die Platten an der Türe festschrauben, und die Speaker dann mittels der 4mm der Platte verschrauben?? Ich denk des sollte halten oder ? Bei 4mm hast ned so den megahalt in nem Gewinde, da du ein Gewinde immer ansenken musst und dadurch bei nem M5er Gewinde schon mindestens 1mm verloren geht. D.h. das du effektiv vll noch 3mm nutzen könntest... Besser wäre doch dann wenn ein Durchgangsloch in den Adapterscheiben ist wo du die Schrauben dann entweder im Gewinde der Türe verschrauben kannst, oder eben die Türlöcher auch noch aufbohrst und das ganze dann mit normalen M5 Maschinenschrauben, Unterlegscheiben und ner Mutter festknallst.TwoBeers hat geschrieben:gut wäre es wenn m5 löcher mit gewinden drin wäre in einem satz 4 mm ringen(gut wäre auch wahlweise 5, 6, 7, 8 usw mm ) und ein satz mit nur den passenden Löchern.
Tobi
lg
