Seite 1 von 4
Kraft stoff verbrauch!
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 17:49
von Vollgasfahrer
was kann man den sinnvollles machen um mal den Verbrauch zu senken? :?:
Habe ein gepflegeten 1,2i. 45 Ps
Hat ca 130.000 mit Landtrecke runter.
Wird jetzt aber fast nur noch kurzstrecke gefahren(4-6km) in der stadt.
Aber der verbrauch mit super liegt im schnitt bei ca 8-8,5 liter!!
Finde das ist bei anständiger fahrweise zuviel!
Kerzen ,Luftfilter, Benzinfilter, Temperaturfühler wurden gewechselt, öl ist neu(5-W 30)
Auch sonst läuft er tadelos, im kalten , und v- max ca 160 km/h.
Eine vergaser spülung habe auch schon gemacht....
Kann das an der lmbda liegen??Obwohl die Abgaswerte top sind!
Oder was sonst..????????????????
Re: Kraft stoff verbrauch!
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 17:51
von TBone
Hmm meiner (1.2 16V) Frißt etwa 7-8 liter egal wie ich das Ding prügel. Wundert mich schon nen bisl das deiner so viel braucht.
Axo wenn du viel kurzstrecke fährst, blas den mal so richtig auf der Bahn frei. Vieliecht geht das dann schon runter.
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 17:58
von floker
Daran wirds liegen. Der läuft ja quasi nur kalt.
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 20:00
von henning148
45 ps und super tanken?? :shock:
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 20:52
von Corsa_B_freak
Meiner braucht 10 liter.
Wird immer bis so 3200 Umdrehungen gezogen.
Tankfüllung = 400-470 km
Laut Opeltypen hat sein privater auch immer bis an die 10 gebraucht.
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 21:01
von sanne
da hab ich ja mal glück mit meinem kleinen. wo es so kalt war hat er zwischen 8 und 9 liter gebraucht. jetzt wo es etwas wärmer wird verbrauche ich zwischen6,2 und 6,4 liter.
ich schalte auch immer nicht zu spät hoch, so zwischen2000 und 2500 umdrehungen. alles andere kann ich nicht hören.
von Nyron
ich fahr den 1,4i 60ps hab auch so 8,5 bis 9,5 verbrauch! Is richtig scheiße! Fahr aber auch ganz gechillt aber naja liegt an den motoren!
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 21:07
von Autofuscher
öhm...
es kann sein, dass deine Kraft_stoff_art zu wenig klopf_festig_keit hat
bzw. dein System nicht auf 98ROZ umgestellt is
Es könnte auch sein, das die dichtung zwischen Motorblock und Vergaser undicht ist und da der motor nebenluft zieht. (Lamdasonde regelt dan zu hoch)
Meiner hat auch einen Verbrauch ca 10-11 Liter
deswegen fahre ich die karre nicht mehr weil der mir die Haare von S*** frisst
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 21:45
von Thrilldriver
henning148 hat geschrieben:45 ps und super tanken?? :shock:
Wenn ich sowas schon höre... Warum sollte man mit 45 PS nicht Super tanken? Der Motor läuft nun mal mit Super am besten bzw. sollte nur in Ausnahmefällen mit Normal gefahren werden, egal ob er jetzt 45, 60 oder 106 PS hat... :roll:
Btw: GERADE MIT 45 PS sollte man immer Super tanken, weil bei Normal Vollgasfahrten vermieden werden sollten, was ja beim 1.2er zwangsläufig häufiger vorkommt! :)
Autofuscher hat geschrieben:es kann sein, dass deine Kraft_stoff_art zu wenig klopf_festig_keit hat bzw. dein System nicht auf 98ROZ umgestellt is
1. stellt sich der Motor von selbst auf die richtige Oktanzahl ein und 2. hat Super 95 Oktan. :idea: :wink:
@Vollgasfahrer
Ich kann mich einigen Vorrednern nur anschließen, der Verbrauch ist nichts wirklich ungewöhnliches. In der Stadt braucht mein 1.2er (bei nicht ganz spritsparender Fahrweise) auch 8 - 8,5 Liter. Bei Vollgas auf der Autobahn sinds dafür nur knapp 7, auf der Landstraße 5,5 - 6...
MfG, Sascha 8)
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 23:13
von Viva96
hmm ich brauche im Schnitt nur ca. 5,8 Liter, wenn es schneller gehen soll auch schon "mal" 6,2 Liter und das mit 185er Reifen :roll:
Was ist nur bei euch los :lol:
