Innenraumbeleuchtung
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 10:42
von Lopo
Hallo Ihr!
Hab da mal ne Frage.
Bei meinem Corsa befindet sich über der hinteren Sitzbank in der Mitte eine etwa 10x5 cm große Plastikabdeckung im Dachhimmel.
Liege ich da richtig, dass hier eine Beleuchtung :idea: reinpassen würde?
:arrow: (Habe kein Schiebeach)
Wenn ja gleich noch ein paar Fragen
- Liegen die Kabel zum Nachrüsten schon drinnen?
- Kann mir jemand sagen was die hintere Leuchte kostet?
Danke euch
Re: Innenraumbeleuchtung
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 15:06
von Migo
Ich habe die nicht. Sitzt auch nichts an der Stelle. Und wenn da was säße dann hätte ich es auf jeden Fall drin. Hast du einen 5-Türer?
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 15:29
von Corsa1800
Ich hab da ne Lampe,falls du diese Stelle meinst.
Mach doch mal die Klappe auf und guck ob da kabel liegen.
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 22:05
von z17dth
Hi Lopo,
was hast du denn für einen Corsa?
3 oder 5 Türer?
Das Thema hintere Leuchte nachrüsten intressiert mich auch.
EVT möcht ich in meinen 3 Türer auch eine solche einbauen, kommt ganz auf den Aufwand an.
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 22:46
von Corsa Fahrer
Schau einmal unter diesen Thema!!
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... 555#246555
Ich hab sie schon nachgerüstet kostet glaub ich 15€ insgesamt!!
ich hab ein paar bilder! NOCHEINMAL
http://members.chello.at/corsafahrer/corsa/index.htm
ich habe sie einfach parallel zur vorderen gehängt!! ist einfacher als die kabel vom kabelstrang zu suchen wenn sie überhaupt verlegt sind!! VERGISS die minus nicht dranzuhängen!!!
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 23:59
von z17dth
Gibs denn diese Aussparrung auch bei dem 3 türer?
Das mit dem Kabelverlegen ist ja kein Problem...
Solange die Halterung für die Leuchte im Dach vorhanden ist...
Verfasst: So 24. Apr 2005, 11:58
von Lopo
Danke Jungs für die vielen antworten dann werd ich mal zu Basteln anfangen. Ach ja übrigens ich hab nen 5 Türer
2 Fragen wegen der Kabel noch:
- Wenn ich sie an die vordere dranhänge funktioniert dann das Dimmen auch?
- Weiß nicht genau wo ich die Kabel verlegen soll da bei mir in der A-Säule der Kopfairbag drinnen sitzt und ich mir nicht sicher bin ob ich da die Verkleidung runternehmen kann
Grüße Lopo
Verfasst: So 24. Apr 2005, 14:01
von Corsa Fahrer
Hey
Also zur dimmung: die funkt so wie vorher nur das die hintere jetzt auch dimmt :lol: :lol: :lol:
zum kopfairbag kann ich da leider nicht weiterhelfen aber irgendwie muss er ja runtergehn muss ja auch ausgetauscht werden wenn er ausgelöst hat!! :wink:
vergiss die harte masse nicht zum verlegen um die lampe auch einfach so einschalten zu können :wink:
Verfasst: So 24. Apr 2005, 16:27
von Lopo
Corsa Fahrer hat geschrieben: zum kopfairbag kann ich da leider nicht weiterhelfen aber irgendwie muss er ja runtergehn muss ja auch ausgetauscht werden wenn er ausgelöst hat!! :wink:
Ja aber ich will da irgendwie nicht am Airbag rumbasteln iss mir zu gefährlich :o ops:
Corsa Fahrer hat geschrieben: .....harte masse..........
Was ist eine harte Masse? Meinst damit an die Karoserie anschließen?
Verfasst: So 24. Apr 2005, 19:46
von Corsa Fahrer
theoretisch müsst die a säule nicht runternehmen!!! kannst dich auch vorbeischummeln!!! :lol:
zur forderen lampe gehen ja zwei kabel ein rotes und graue!1
rot dauerplus grau geschaltene minus über türkontakt und und
eine harte minus is auf die karoserie genau um das licht hinten (unabhängig von vorne) einschalten zu können um zu lesen oder was auch immer :wink:
wenn du noch irgendwelche fragen hast sag
