Wellrohr
Re: Wellrohr
sorry!!!
aber was zum geier ist ein wellrohr?? :?:
kann mir da grad so nix drunter vorstellen!!!
Re: Wellrohr
er meint sich dieses kunststoffrohr wo kabel drin verlegt werden können!
Re: Wellrohr
mit nem durchmesser von 65mm??????
waas und wieviel kabel sollen denn da drinne sein??
also ich glaub net das es sowas gibt!!
wenn er das meint was mitch sagt???
beim unimog vielleicht
Re: Wellrohr
HAi,
ich hab mich ungünstig ausgedrückt, ich meine natürlich das flexible Rohr zwischen Krümmer und MSD.
Re: Wellrohr
doch gibts so groß und wo, unimog, traktoren usw.corsigra hat geschrieben:mit nem durchmesser von 65mm??????
edit: na gut er meint was anderes!
Re: Wellrohr
nennt man auch flex rohr weil es flexibel ist und die vibrationen vom auspuff abfängt als in nem opel si so n langes nicht verbaut
Re: Wellrohr
Hai,
die länge ist nciht so wichtig, ich möchte nur das Stück zwischen Kat und Bastuckanlage auf Gr. A durchmesser bringen. Hab mit einem TÜVer gesporchen, der würde es eintragen. Jetzt brauch ich nur noch das Flexrohr und dann den Schweißen *g*
Bye
Bye
Re: Wellrohr
Versuche es mal bei einem fähigen Autozubehörhandel. Man glaubt nicht was die alles besorgen können. Aber nicht über den Preis erschrecken, was die Flexrohre kosten :shock: . Ansonsten bei HJS oder Jetex nachfragen.
Re: Wellrohr
hallo philo,
das gleich problem hatte ich auch!
es gibt eine firma im ruhrpott die komplette anlagen baut und sogar solche sachen vertreibt, der link kommt noch (erst gucken muß).
Ps: falls du noch aus edelstahl den vorderen dreiecksflansch mit 63mm durchmesser (wo das rohr nach dem kat angeschraubt ist) brauchst ich hab noch welche (sonderanfertigung) *looool*
