Mein LCD-TFT MultiMedia Einbau im Tigra
Verfasst: Mi 27. Apr 2005, 21:58
von Abuse
Hallo, ich habe neulich ein 7 Zoll TFT günstig geschossen, und mir wurde schon fast schwarz vor Augen wohin mit dem Teil beim Tigra.
Aus PDA-Navi Erfahrungen (rote Ampel) kenne ich das Problem der Ablenkung. Nun habe ich mir überlegt TFT Plasi2 und DVB-T in den Kofferraum zu packen.
1. TFT zum rausnehmen im Seitendenckel:
2. Eine Halterung um das TFT unter das Dach bei den Rücksitzten anzuschrauben:
(Einfach den TFT Ständer in den Dom eingeklebt)
3.Spannungswandler für die PSX ist auch schon da.
100W Leistung reichen hier aus, da die PSX2 einen Leistung von 50W erreicht.
Wenn alles fertig ist, werde ich noch einen kleinen Einbaubericht oder Workshop erstellen.
MfG
Abuse
Re: Mein LCD-TFT MultiMedia Einbau im Tigra
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 07:31
von Freasor
Hi, wollte auch die Seitendeckel mit Leder beziehen, wie hast du die Drehgriffe so abbekommen das man ds leder drunter legen kann??
Könntest du eventuell noch ein paar bilder machen wie du das leder dahinter befestigt hast???
Zu deinem gebastelten, finde ich ne coole idee, hat bestimmt so keiner. Und mit der Ablenkung haste auch recht.
Gruß Seb
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 08:49
von Abuse
Also die Drehknöpfe sind aud der Rückseite nur mit 2-3 kleinen Plastik Nippeln fest. Diese vorsichtig mit dem Cuttermesser abschneiden und dann noch die Schraube raus. Dann kann man den Drehnopf abnehmen.
Zum Leder:
Vorne einfach draufkleben und ca. 2 cm Abstand rundum vom Leder lassen. Dann die Kante und den Rand innen mit Kleber bestreichen und mit hilfe eines Fön das Leder an den Kanten weich machen. Dann kann man das Leder um die Kante legen und ankleben.
MfG
Abuse
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 09:18
von Tomo16v
sehr geile idee! bin schon gespannt wies fertig aussehen wird
mfg tom
Verfasst: Do 28. Apr 2005, 22:26
von joki
und falls du die Bügel net heil runterkriegst. Hier die Teilenummer:
Bügel 90431601. Kostenpunkt ca. 2,88 Euro.
Gruß Joki
