Motorlüfter aus wenn Zündung aus???
Verfasst: Fr 29. Apr 2005, 09:48
von coco
Mal ne blöde Frage, wenn ich nach langer AB fahrt mein Auto in die Garage fahre geht meist der Lüfter sofort an. WEnn ich bei der Karre nun die Zündung aus mache geht auch der Lüfter aus. Aber müsste dieser nicht weiterlaufen? Ist ja 5 Sek. vorher nicht ohne Grund angesprungen.
Oder muss ich dann beim Tigra die Zündung anlassen bis der Lüfter sein Werk getan hat und geht von alleine aus???? Warum läuft der denn ohne Zündung nicht einfach weiter ???
Re: Motorlüfter aus wenn Zündung aus???
Verfasst: Fr 29. Apr 2005, 10:03
von Compact850V
is normal aber ich würd den motor laufen lassen bis lüfter ausgeht...oder auto den rest nemmer so treten und somit kalt fahren...
Verfasst: Fr 29. Apr 2005, 10:05
von coco
ok danke, dachte bei mir stimmt wieder irgendwas nicht. bei andern autos läuft der lüfter halt noch weiter auch wennde schon im haus bist ...
Verfasst: Fr 29. Apr 2005, 10:31
von Compact850V
coco hat geschrieben:ok danke, dachte bei mir stimmt wieder irgendwas nicht. bei andern autos läuft der lüfter halt noch weiter auch wennde schon im haus bist ...
ja leg ihn halt auf dauerplus...hab ich auch...
