wer hat die lexmaul ram am c20xe im tigra verbaut?
Verfasst: Fr 29. Apr 2005, 18:09
von tommy2fast
mal angenommen man entfernt die spritzwand,würde sie dann in den tigra passen?welche domstrebe passt auf den c20xe mit ram?habe heute eine ram zu einem sehr günstigen preis bekommen...würde sie gerne verbauen....muß an der ram noch was geändert werden?
Re: wer hat die lexmaul ram am c20xe im tigra verbaut?
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 12:49
von Philip
das thema hatten wir schon in der suche! aber wenn du die spritzwand wech machst, sollte das passen.. domstrebe könnte vllt die wiechers passen..
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 13:25
von Simon
naya ich hab mal die ram aufm xe gesehn .. ich würde sagen es gibt probleme mit der höhe .. weil die liegt nicht flach wie die von den 1.4ern oder so sondern steht in nem komischen winkel nach oben ab :?
vom aussehen auch keinesfalls vergleichbar mit den kleinen rams .. da haste 4 rohre und obendrauf sitzt der ram .. ganz komisch
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 18:05
von tommy2fast
das wir das thema hier schon hatten is richtig,bloß is da nie was konkretes bei herausgekommen...immer dieses müßte und so...ich dachte halt nur das es hier jemanden gibt der das schonmal ausprobiert hat undd nun seine erfahrungenen schildern kann...dann werde ich das wohl nächste woche sein..da is ja langes we... :shock:
Verfasst: Sa 30. Apr 2005, 20:38
von SPACE-X
hi
5 sek in der Suche gefunden zwar im Corsa aber wird im Tigra nicht viel anders sein
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=30962&highlight=CT+c20x+ram
Gruss Marco
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 08:03
von TiCar
Euer Corsa-Tigra.de Team
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 10:44
von evilGambit
Tigra musst die komplette Spritzwand rausholen und evtl. noch ein bisschen mit dem hämmerchen platz klopfen. Deshalb wird in der Regel auch der SFI-Kasten nich verbaut beim Umbau vom Tigra sondern das "Rotkäppchen" weil das eben (bei mir grade noch so) drunter passt.
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 10:52
von Philip
wie bei dir passt das rotkäppchen ohne an der spritzwand was rausgeschnitten zu haben? oder täuscht mich das auf dem pic?
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 11:02
von Tigraturbo
rotkäppchen passt auch so, mußt nur (falls noch drin) die dämmmatte etwas ausschneiden
Verfasst: Di 3. Mai 2005, 11:07
von evilGambit
genau, ohen veränderungen. aber je nach halter-satz kanns enger werden oder nicht. z.B. bei dem (ich glaub mathiessen) haltern kommt der motor genau so weit rüber das du den serienluftfilterkasten nimmer reinbekommst. aber in meinem fall passts, steht allerdings an der spritzwand an. gibt je nach drehzahl ein bissl vibrationen.
