Seite 1 von 3
Alu Pedale vom GSI in Corsa C
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 15:21
von ttmobil
Hallo zusammen!
Ganz allmählich verzweifel ich an OPEL.
Wollte Heute meine original Alu Pedale vom GSI in meinen 2005 Edition einbauen!
Und dann das:
- Gaspedal muß geklebt werden, ok kein Problem
- Bremspedal läßt sich einwandfrei überstülpen
doch
- das Kupplungspedal ist komplett auf Plastik :shock: :( , nix mit Altem ab und Neues drauf!!!!!
:?: Was nun, wie bekomme ich das fest?????
Gruß Tim
Re: Alu Pedale vom GSI in Corsa C
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 16:11
von CorsaC-Freak.0815
:shock: ist das beim GSi nicht auch blos ein Überzug??? :shock: muß ich doch morgen gleich mal schauen, wie das aussieht, kenne es vom Astra/Zafira OPC nur als solchen Überzieher wie bei der Bremse :?:
Hast du dich denn mal wegen TÜV vorher schlau gemacht? denn normal werden die Pedale eingetragen (also Zubehöralus) aber wie steht das mit den GSi-Abdeckungen!?!? :shock:
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 17:28
von PhilStyle
Also hab mein Set von (Ebay) OPC Nienhaus
mein set bestand auch aus kupplung-u. bremspedal überzieher. hab wie du ein kupplungspedal ohne überzieher.
also hab ich den gummi hinter dem alupedal gladgeschliffen das er gut auf das orginal passt. dann hab ich gaspedalblende und bearbeitete kupplungspedal mit zwei komponenten kleber verleimt. hält bombenfest :)
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 18:54
aber der Überzieher müßte doch über das Plastikpedal drüber gehen, beim GSi ists doch sicherlich genauso!? :shock:
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 19:40
von The Rock
nein
kupplung komplett aus plastik
beim gsi hingegen nicht
hastte die auch gekauft aber dann ohne probleme zurückgeschickt
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 19:57
von ttmobil
Hi!
na das ist auch eine Idee!
Werd ich wohl auch so machen bevor ich mir ein anderes Kupplungsgestell kaufe!
Welchen Kleber hast Du verwendet???
Danke!
Gruß Tim
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 20:06
von solchen Spielereien würde ich eher abraten, auch wenns 5-Komponenten-Kleber wäre, das ist einfach zu heikel an den Pedalen und das wird dir sicherlich auch jeder TÜVer sagen :shock:
Wenn du die Möglichkeit hast, dann sende sie lieber zurück und hol dir einen gescheiten Nachrüstsatz für Corsa C z.B. von Irmscher oder Steinmetz...die haben ein Gutachten, damit läßt du sie eintragen und dann kann dir keine Versicherung was :wink:
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 20:26
von Garri
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:von solchen Spielereien würde ich eher abraten, auch wenns 5-Komponenten-Kleber wäre, das ist einfach zu heikel an den Pedalen und das wird dir sicherlich auch jeder TÜVer sagen :shock:
Er will aber doch gar nicht wissen ob DU ihm davon abrätst.
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 20:37
von The Rock
dabei rubbelst du aber das GM Kennzeichen ab und somit kannste nimmernachweisen das du da ein opel teil drqan hast
Verfasst: Mo 2. Mai 2005, 20:38
das macht doch nichts, deswegen kann ichs doch trotzdem tun :wink:
und bevor er nachher beim TÜV steht und die HU nicht bekommt, weil die Pedalen nicht eingetragen sind und werden :shock: :roll:
