Unterdruckventil wo anschließen?! WICHTIG
Verfasst: Do 5. Mai 2005, 06:57
Moin
Das Unterdruck Ventil was neben dem ausgleichsbehälter sitzt hab ja n Stecker und n Schlauch, stecker habe ich aber wo kommt der schlauch hin? kommt der an die Ansaugbrücke wenn man von vorne drauf guckt hinten rechts an den anschluß?
und der schlauch vom benzindruckregler ( so ein kleiner dünner der in n Gummistück reingesteckt wird und das gummi auf den anschluß kommt.
vorne rechts?
danke
vorne rechts?
danke
